Старый 04.10.2005, 18:50   #1
malex is offline
malex
Перемещение ОС не введенных в эксплуатацию...
Текст запроса: Ввод в эксплуатацию основных средств через журнал ОС использует складскую аналитику из проводок по закупке номенклатуры, основные средства которой вводятся в эксплуатацию.
Подробное описание действий приводящих к ошибке: Создаем номенклатуру с типом «Основное средство». Создаем закупку данной номенклатуры. В закупке указываем инвентарные номера ОС. Указываем складскую аналитику склад = «Склад1» Обрабатываем накладную по закупке. Через складской журнал перенос осуществляем перенос данной номенклатуры со «Склад1» на «Склад2». Через журнал ОС вводим наше ОС в эксплуатацию. Axapta пытается сделать расходную проводку с аналитикой «Склад1», которую подставляет из закупки. Но в наличии данная номенклатура есть только на «Склад2», поэтому операция заканчивается неудачей.
Кто-нибудь с такой проблемой сталкивался? Как это можно побороть?
Перенос обратно со "Склад2" на "Склад1" неприемлим, т.к рождает лишние проводки.
PS: Актуально во всех версиях, вплоть до СП4
Старый 19.12.2011, 10:42   #2
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
DAX 2009 RU7
Подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с проблемой нулевой стоимости в проводках по межскладским перемещениям номенклатур с типом "Основное средство"? Если да, то как решили?
Старый 19.12.2011, 10:54   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Сообщение от Кирилл Егоров Посмотреть сообщение
DAX 2009 RU7
Имеется в виду ситуация, когда ОС закупили, а потом не вводя в эксплуатацию переместили на другой склад (могли и не один раз переместить). Как было написано выше в этой теме, система не переносит по цепочке стоимость, поскольку внутри модуля управления запасами ОСы обрабатываются как номенклатуры с типом "услуга".
Вопрос в том, что делали на проектах: убеждали бухгалтеров не перемещать лишний раз? делали доработки? а может в DAX2009 появился способ обойти или решить проблему?
Старый 22.12.2011, 11:56   #4
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Вообще данный способ закупки ОС грешил ошибками очень сильно еще в DAX40. Может в DAX2009 исправили - не проверял.
Я от него отказался. И отражал закупку ОС как закупку ТМЦ, списывая данные ТМЦ в момент ввода ОС в эксплуатацию через механизм комплектующих. В этой схеме можно перемещать ТМЦ до ввода в эксплуатацию без проблем.
Правда схема бух проводок немного отличается от общепринятой, но в целом бухгалтерия с ней соглашается.
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (5), ikopyl (3).
Внутреннее перемещение ОС tumev DAX: Функционал 5 22.05.2014 11:23
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
ОС - ввод в эксплуатацию (вопрос начинающего) Zeppelin DAX: Функционал 4 12.09.2008 09:29
Сторно ввода в эксплуатацию ОС- проблема с комплектующими dimit DAX: Функционал 1 07.02.2007 17:19
НДС по ОС возместить в месяце ввода в эксплуатацию DSV DAX: Функционал 0 31.01.2004 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
