20.10.2005, 14:39 | #1 |
Журнал накладных и пустое поле Документ ГК
Доброе время суток всем.
У нас существует проблема с актуальностью графиков платежей по поставщикам и в ходе разбирательств наткнулись на следующий невероятный доселе факт. В журнале накладных по поставщикам (Расчеты с поставщиками, Запросы, Журналы, Накладная) нашли строчки по которым есть вроде как запись в этой таблице, но при этом нет ни номера накладной, ни номера Документа ГК. Бухгалтерия никакого отношения к созданию подобных строк не имеет. По паспорту записи авторы этих строк совершенно разные люди с разными правами доступа (от продавца до руководителя), которые к обработке документов, фиксирующих какие-либо проводки вообще не имеют. Во вложении рисунок, отображающий их. При анализе сложившейся ситуации сделали вывод, что они появляются совершенно на разных этапах работы с Закупкой. Обработка заявки, счета на оплату, отборочной накладной, накладной. Ничего общего между этими случаями, кроме как график оплаты - нет. Но этот же график оплаты есть и правильно созданных строках в журнале накладных. Еще одна особенность у всех них заполнено поле в таблице VendInvoiceJour поле CashDiskDate. Тем же числом, что и дата накладной. Фишка в том, что мы не получаем скидок от поставщиков и никогда за всю историю не работали с ними. Мда, пожалуй, особенность есть еще. Нет строк по данной строке на вкладке "Строк", и нет проводок естественно, так как нет сформированного документа ГК. Прошарили весь форум. Ничего похожего не нашли. Доктор, диагноз??? |
20.10.2005, 16:44 | #2 |
Программировали много?
С уважением, glibs® |
21.10.2005, 12:39 | #3 |
Да форму программировали, добавляли в обработку накладной:
- количество мест - номер вагона Но на проводки это не должно было повлиять только для формы делалось. |
21.10.2005, 13:03 | #4 |
Сообщение от Натка
...Да форму программировали...
У вас только в форме данные кривые (не так отображаются) или в таблице тоже? В общем, ищите ошибки в вашем коде. В стандартной версии такого не бывает.
