Старый 26.10.2005, 11:09   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Как вытащить внешнее наименование номенклатуры
Как вытащить внешнее наименование номенклатуры из поля Name таблицы CustInvoiceTrans, отбросив внутреннее название ? Дело в том, что я не нашел какого-то спец. символа, разделяющего эти два названия...
Старый 26.10.2005, 11:28   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Хм. Не понял. Там же артикул идет - ItemId.
С Уважением,
Георгий
Старый 26.10.2005, 13:03   #3
ATimTim is offline
ATimTim
Я говорю не про CustInvoiceTrans.ItemId и не про CustInvoiceTrans.ExternalItemId , а про CustInvoiceTrans.Name, куда попадает и внутреннее и внешнее (клиента) наименование номенклатуры. Конечно, можно вытащить его из CustVentExternalItem по ExternalItemId , но это не устраивает, т.к. в процессе эти названия иногда меняются. А внешнее название, какое оно было на момент формирования проводки, записывается в поле Name, сразу после внутреннего названия. К примеру, есть внутренняя номенклатура Карандаш обычный с внутренним кодом 0001.
Внешний код и название для одного из клиентов 6574 Карандаш простой
При формировании проводки в таблице CustInvoiceTrans появится строка с
ItemId ExternalItemId Name
0001 6574 Карандаш обычный Карандаш простой
Через определенное время клиент настоял на смене внешнего кода на Карандаш простой детский, код оставив без изменений. В этом случае в проводке появится следующая информация
0001 6574 Карандаш обычный Карандаш простой детский
По идее, нельзя хранить два значение в одном поле, не по правилам это. Но дело обстоит именно таким образом. В связи с этим, мне необходимо отделить мух от котлет, вытащив из поля Name только внешний код. Каких-то спец символов между внутр. и внеш. названием я не обнаружил.
Старый 26.10.2005, 13:19   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Ой-ёй-ёй, Тимур!
Прошу Вас - не закладывайтесь на это поле!!!!
Оно только для печати первички формируется.
Оно может быть обрезано, т.к. имеет тип Name, а в него загоняют ItemId + ExtId +Name.
Вытаскивай из CustVentExternalItem. По-другому не стоит.
Если задача остро стоит, то делай отдельное поле. Доработка - то пустяшная, минут на 20.
С Уважением,
Георгий
Старый 26.10.2005, 13:24   #5
ATimTim is offline
ATimTim
Спасибо!
Наименование журнала (JournalName) kalex_a DAX: Программирование 10 19.02.2009 14:47
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Второе наименование номенклатуры и проблема добавления полей в форме "номенклатура" EVER DAX: Функционал 28 03.09.2008 21:58
Не могу изменить название номенклатуры slava09 DAX: Функционал 14 21.03.2007 18:01
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
