Старый 01.11.2005, 17:57   #1
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Новые счета в разноске в 3 SP
А что значат новые поля (по сравнению с SP1) счетов в Управлении Запасами/Настройки/Разноска/ .
Закупка : Отборочная накладная закупки, Кор счет отборочной накладной закупки, Отборочная накладная налог, Задолженность, Изменение запасов
Заказ: Отборочная накладная налог.
Ссылки на доки приветствуются...
ПСБки
Старый 03.11.2005, 09:55   #2
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Отборочная накладная может формировать проводки по ГК, которые будут позже сторнироватся накладной. В "новых полях" указываются счета для этих прводок.
Старый 03.11.2005, 09:56   #3
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Насчет доки. В доке описания полей действительно нет.
Старый 03.11.2005, 10:55   #4
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Про может формировать проводки в ГК понятно, в SP1 так и было . Только теперь там почему то 2 2 разноски для отборочных накладных. Ну и налога раньше не было.
Старый 03.11.2005, 15:38   #5
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Решил систематизировать свои знания по этому поводу. Результатами - пользуйтесь (то же - в приаттаченом файле).
Значимые для разноски отборочной накладной по ГК опции.
Управление запасами \ параметры \ разное \ физическая разноска
Периодическая разноска оценок
- В случае, если флажок установлен, проводки ГК при обработке отборочной накладной не формируются независимо от значения остальных параметров.
- Проводки по ГК по отборочным накладным в этом случае можно сформировать с помощью периодической операции «Управление запасами \ периодические операции \ физическая разноска». Эта же периодическая операция формирует и реверсирующие проводки (если уже обработана и накладная).
- Однако проводки формируются неоткореспондированными, и Аксапта предлагает откореспондировать их вручную, что довольно неудобно.
Физическая разноска налога
Если флажок установлен – при обработке отборочной накладной формируется еще и проводка по счетам «Отборочная накладная – налог» и «Отборочная накладная – корр. счет закупки» на сумму НДС (подробнее см. «Физическая разноска закупки»).
Расчеты с поставщиками \ обновления \ отборочная накладная
Проводка отборочной накладной в ГК
Если флажок не установлен, то проводки по ГК при обработке отборочной накладной по закупке не формируются, независимо от значений других параметров.
Расчеты с клиентами \ Обновления \ отборочная накладная
Если флажок не установлен, то проводки по ГК при обработке отборочной накладной по заказу не формируются, независимо от значений других параметров.
Группы складских моделей
Разносить физические операции
Отборочная накладная по Закупке:
- Если флажок установлен - то при обработке отборочной накладной по закупке формируются проводка по ГК (себестоимость прихода).
- Требуется еще и установка флажка «Проводка отборочной накладной в ГК» в параметрах модуля «Расчеты с поставщиками» (без него проводка по ГК не формируется, даже если стоит «Разносить физические операции).
- Проводка формируется по счетам «Отборочная накладная» и «Корр. счет по отборочной накладной», указанным в «Разноска \ Закупка». Если счета не указаны – ругается.
- Проводка формируется на сумму обрабатываемых строк, не включая НДС.
- Если в закупке есть накладные расходы, включаемые в себестоимость товаров и распределенные по строкам – они тоже не включаются в проводку по ГК отборочной накладной.
- При обработке накладной – проводки по ГК, сделанные отборочной накладной реверсируются (не сторнируются!).
Отборочная накладная по Заказу:
- Если флажок установлен - то при обработке отборочной накладной по заказу формируются проводка по ГК (себестоимость расхода).
- Требуется еще и установка флажка «Проводка отборочной накладной в ГК» в параметрах модуля «Расчеты с клиентами» (без нее проводка по ГК не формируется, даже если стоит «Разносить физические операции»).
- Проводка формируется по счетам «Отборочная накладная» и «Корр. счет по отборочной накладной», указанным в «Разноска – Заказ». Если счета не указаны – ругается.
- Проводка формируется на сумму мгновенной средней себестоимости. Учитывается значение флажка в группе складских моделей «Включать физическую себестоимость».
Разносить реализацию по физическим операциям
- Если флажок установлен - то при обработке отборочной накладной по заказу формируются проводка по ГК (выручка).
- Требуется еще и установка флажка «Проводка отборочной накладной в ГК» в параметрах модуля «Расчеты с клиентами» (без него проводка по ГК не формируется, даже если стоит «Разносить реализацию по физическим операциям»).
- Проводка формируется по счетам «Корр. счет реализации по отборочной накладной» и «Реализация по отборочной накладной», указанным в «Разноска \ Заказ». Если счета не указаны – ругается.
- Проводка формируется на сумму обрабатываемых строк не включая НДС, если флажок «Физическая разноска налога» не установлен, и включая НДС, если установлен.
- Если установлен флажок «Физическая разноска налога» в «Управление запасами \ параметры», формируется еще и проводка по счетам «Реализация по отборочной накладной» и «Отборочная накладная – налог» (Разноска \ Заказ). Таким образом, оборот по дебету счета «Реализация по отборочной накладной» будет равен сумме обрабатываемых строк с НДС.
- Если в Заказе есть накладные расходы, включаемые расчеты с клиентом – они не включаются в проводку по ГК отборочной накладной.
- Если флажок установлен - то при обработке отборочной накладной по закупке формируются проводка по ГК (расчеты с поставщиками).
- Требуется еще и установка флажка «Проводка отборочной накладной в ГК» в параметрах модуля «Расчеты с поставщиками» (без него проводка по ГК не формируется, даже если стоит «Физическая разноска закупки).
- Проводка формируется по счетам «Отборочная накладная – закупка» и «Отборочная накладная – корр. счет закупки», указанным в «Разноска \ Закупка». Если счета не указаны – ругается.
- Проводка формируется на сумму обрабатываемых строк не включая НДС.
- Если установлен флажок «Физическая разноска налога» в «Управление запасами \ параметры», формируется еще и проводка по счетам «Отборочная накладная – налог» и «Отборочная накладная – корр. счет закупки» на сумму НДС. Таким образом, оборот по кредиту счета «Отборочная накладная – корр. счет закупки» будет равен сумме обрабатываемых строк с НДС.
- Если в закупке есть накладные расходы, включаемые расчеты с поставщиком – они не включаются в проводку по ГК отборочной накладной.
В любом случае, если не обрабатывать отборочную накладную, а сразу обрабатывать накладную, накладная сформирует те проводки по ГК, которые должна была сформировать отборочная накладная, и тут же реверс на эти проводки.
Счета, используемые при разноске отборочной накладной по ГК
Разноска (закупка)
Разноска (Заказ)
«Изменение запасов» и «Задолженность».
? В «Разноска \ Закупка» можно определить счета ГК «Изменение запасов» и «Задолженность».
? Если в «Расчеты с поставщиками \ Параметры \ Обновления \ Накладная» стоит флажок «разноска на бухг. счет расходов», то при обработке накладной Аксапта требует, чтобы счета были определены, и формирует проводку по счетам «Изменение запасов»- «Задолженность».
? В сумму проводки не включается НДС.
? В сумму проводки включаются накладные расходы, у которых в дебете «Номенклатура».
? С проводками по ГК, формируемыми отборочными накладными, эта функциональность никак не связана.
Последний раз редактировалось kosenkov; 03.11.2005 в 21:51. Причина: Дополнения
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (2).
Старый 03.11.2005, 16:39   #6
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Спасибо огромное, очень помогли. Если не секрет откуда дока и как она называется ?
Старый 22.06.2006, 14:03   #7
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Интересно, кто-нибудь смог посмотреть вордовский документ?
Старый 03.11.2005, 16:45   #8
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Не секрет. Сам написал сегодня, называется "бессмертное творение косенкова !"
Старый 03.11.2005, 17:18   #9
Alex_R2 is offline
Alex_R2
ага. я уже понял. Отличается от творений МБС понятностью мысли и ясностью изложниея
Старый 03.11.2005, 21:08   #10
Спасибо, kosenkov.
Перенес в базу знаний.
Старый 21.06.2006, 17:57   #11
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Функциональность все равно кривая. Я хочу видеть проводки при разноске отборочной накладной в закупках:
1. По налогам
2. Получение по отборочной накладной (цене приобретения)
При разноске отборочной накладной в заказах на продажу:
3. По налогам
4. По списанию
5. По реализации
Что бы добиться таких проводок мне необходимо активировать все перечисленные параметры, а это приведет к тому, что по п. 2 будут задваиваться. Можно конечно настроить какие-то из них на несуществующие счета, но это выглядит коряво. Cудя по названию некоторых полей (DEL_*)это планируется исправить. В SP4, а ситуация без изменений.
P.S.: kosenkov, cпасибо большое.
Старый 22.06.2006, 14:10   #12
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
я нет
Старый 22.06.2006, 15:26   #13
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от Starling
я нет
+1
Похоже что сервер думает что это изображение и предлагает сохранить какой то
clear.gif, который действительно clear
Старый 22.06.2006, 15:36   #14
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Странная какая-то история с вложениями. Ладно, выкладываю еще раз, в раре.
Тип файла: rar Проводки по ГК при физической разноске.rar (17.1 Кб, 238 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), d&m (1).
Ошибка при разноске касс (только по кредиту) через общий журнал Aquarius DAX: Функционал 12 28.01.2008 20:13
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Изменение типа счета главной книги petr DAX: Функционал 1 16.06.2006 17:13
v 3.0 SP3 CU1 и выверка счета Наталия DAX: Функционал 4 01.12.2005 13:35
Промежуточные счета Darya DAX: Функционал 2 14.06.2004 09:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
