Старый 01.02.2006, 09:35   #1
director is offline
director
? Пробежался отладчиком по СВОДНОМУ планированию и ......... НЕ ПОНИМАЮ :(
Всем привет!
Вопрос следующего содержания.
Стоит Axapta 3.0 SP1. Как я понимаю, СВОДНОЕ планирование должно брать количество из ПРОГНОЗНОГО плана, отнимать из него количество СВОБОДНОГО ОСТАТКА и только после этого (если не удалось покрыть потребность имеющимся в наличии или заказанным) должно создавать закупку или производство. Так вот, я не могу в отладчике найти вызов метода для расчета ТЕКУЩИХ остатков.
Кто, чего-нибудь может посоветовать.
Старый 01.02.2006, 10:30   #2
director is offline
director
Уточнение - "галки" на "Включать запасы в наличии" и "Включать складские проводки" стоят
Старый 01.02.2006, 11:31   #3
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Ставим точку останова на ReqCalc/InsertInventSum и смотрим стек вызовов.
Старый 01.02.2006, 13:09   #4
rt2 is offline
rt2
Сообщение от director
Всем привет!
Вы абсолютно правы, так именно Сводное и работает
А что Вы имеете в виду под "методом для расчета Текущих остатков"?
Старый 01.02.2006, 13:19   #5
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
\Classes\ReqCalc\insertItemInventSum
Старый 01.02.2006, 14:05   #6
director is offline
director
Спасибо, сейчас смотрю вызов \Classes\ReqCalc\insertItemInventSum.
Предполагаю, что он не совсем корректно работает, если перед запуском СВОДНОГО планирования наложить фильтр на конкретную номенклатуру.
Предполагаемая некорректность в следующем - расчет остатков производится только по указанной в фильтре номенклатуре, а по номенклатуре в её спецификации - НЕ рассчитавается. Пока проверяю данную мысль.
ax3.0, сводное планирование
Вопрос по сводному планированию miklenew DAX: Функционал 17 12.12.2007 15:52
По сводному планированию ymv2000 DAX: Функционал 28 30.03.2007 14:21
по сводному планированию ymv2000 DAX: Функционал 10 02.11.2006 11:44
Непонятные результаты по сводному планированию aevi82 DAX: Функционал 3 21.06.2006 17:15
Вопрос по сводному планированию gurev DAX: Функционал 2 18.05.2005 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
