Старый 01.02.2006, 15:09   #1
RSJustInTime is offline
RSJustInTime
Периодическая операция Приемка. Ошибка в спецификации. Объясните
При выполнении периодической операции "Приемка" выдает ошибку:
"Номенклатура: 000001101010
Как минимум одна строка журнала (строка спецификации) должна быть привязана к данной строке"
Спецификация - корректная. Имеется одно подозрение данная спецификация применяется во многих иных спецификациях верхнего (одного) уровня. Спецификация последняя в дереве.
Старый 01.02.2006, 15:53   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Проверьте, как стоят галочки "Строка спецификации" в строках журнала
Возможно в этом причина
Старый 01.02.2006, 17:45   #3
У вас для всех "строк спецификации" проставлен "завершенный лот номенклатуры" (закладка Разное в строках журнала спецификаций).
Старый 02.02.2006, 10:36   #4
RSJustInTime
А ни кто не говорил о журнале "Спецификация". Он автоматически создается и разноситься при использовании "Периодической операции" - "Приемка". При этом написана модификация, которая при обнаружении ошибки при выполнении периодической операции приемка в одном из автоматически создаваемых журналов откатывает все созданные и проблемные журналы, что означает, что я не могу посмотреть его настройки.
Старый 02.02.2006, 11:45   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Сообщение от RSJustInTime
Если стоит галка "выполнить проводку сейчас".
Однако странная у вас модификация...
Старый 02.02.2006, 12:32   #6
RSJustInTime
Вопрос решился. Суть проблемы в том что данная ошибка выскакивала по спецификации в которой нет ни единой номенклатуры. Аксапта не позволяет разносить журналы спецификации с отсутствием номенклатур, которые списываются. т.е. нельзя оприходовать спецификацию без списания номенклатур.
А модификация сделана из принципу: выпускать товар не используя модуль производство.
Старый 02.02.2006, 14:02   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Всегда думал что и без модификации там всё нормально... Ну да ладно...
Ну дык об этом и писалось - галки Строка спецификации некуда было ставить.
Ошибка автоматической приемки спецификации soad DAX: Функционал 18 30.10.2008 17:52
Спецификации.Ошибка. soq DAX: Функционал 2 25.06.2008 14:34
Приемка спецификации egorych DAX: Функционал 4 20.02.2008 10:42
Периодическая ошибка COMConnector egorych DAX: Администрирование 4 27.12.2006 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
