12.04.2006, 11:15 | #1 |
Гость
Спецификации
При выполнении складской операции сборки спецификации, входящие в нее номенклатурные единицы списываются со склада, а сама спецификация не приходуется на склад. Почему? Как ее отгрузить в Заказе одной позицией?
12.04.2006, 11:25 | #2 |
А ты можешь выложить скрин шоты строк журнала спецификации? Надо посмотреть внутренности журнала.
12.04.2006, 11:44 | #3 |
Гость
Сообщение от Tihonya
12.04.2006, 12:29 | #4 |
Все дело в том, что во всех трех строках спецификации стоит галка - строка спецификации, а она должна ставится только для строк-расходов. Обратите внимание, что кроме того, на закладке разное для строк-расходов в поле "Завершенный лот номенклатуры" должны быть указаны ссылки на лот строки - прихода. Да и на знак количества внимание обратите.
12.04.2006, 13:23 | #5 |
Гость
Все три строки и есть строки расхода. В Журнале всего 4 строки, но 4-я, заголовок-спецификация явно не видна.
12.04.2006, 14:05 | #6 |
Не известная мне функциональность. А каким образом (из какого пункта меню) формируются эти строки журнала?
12.04.2006, 15:49 | #7 |
Сообщение от User
12.04.2006, 15:35 | #8 |
Из журнала спецификаций родимого
Просто начинать нужно всегда со строки приходной, тогда атоматом у строк расходных проставится лот и все будет хорошо. |
12.04.2006, 16:03 | #9 |
Сообщение от BOAL
12.04.2006, 21:00 | #10 |
Аманд
1.Было бы понятнее, если бы на скриншоте отображалось поле количество. (минус - расход, плюс - приход) проверьте это.
2. УПравление запасами/Периодические операции/Спецификации/Приёмка. Сформируйте журнал с использованием этой функции. Кстати она также запускается и из журнала спецификации, но отрабатывают они с небольшими отличиями, точно не помню с какими. Используйте эту функцию для гарантии корретного создания строк журнала. 3. На скриншоте видны компоненты спецификации, но не видно самой строки готового изделия, где она? Цитата:
в каком месте родной программы (Аксапты) складской журнал спецификаций вылезает с невидимой строкой прихода - вот в чем вопрос.
