О возможности резервирования товара, которого нет на складе
1. В чем смысл резервирования в открытых закупках, если после оприходования товара его можно отгрузить по ДРУГОМУ заказу?
2. Возможно ли переместить товар, зарезервированный на складе, отличном от склада, указанного в строке заказа, на склад, указанный в сторке заказа? Если нет, то в чем смысл резервирования на складе, отличном от склада, указанного в строке заказа? В 1С это так просто... неужели здесь без доработок никак нельзя? У нас версия 3.0 SP2 |
Сообщение от Ena
...можно отгрузить по другому заказу, в котором было выполнено резервирование или отгрузить пришедший незарезервированный товар. Если вы смогли выполнить резервирование - значит товар на складе был. И еще. В Аксапте резервирование не прикрепляет товар к данному конктретному товару. Резервирование всего лишь не позволяет продавать зарезервированный товар. При проверке Аксапте не обращает внимания на то, какими именно заказами резервировался данный товар. Принцип простой: Было резервирование в складской проводке - можешь продавать из резерва. Не было резервирования - не можешь продавать из резерва. |
Когда создавался заказ №1 - товара не было, была лишь открытая закупка. При формировании заказа №1 я вручную зарезервировала его в закупке. Появилась складская проводка со статусом "Зарезервировано в заказанных".
Затем создала по закупке накладную, товар появился на складе. (Логично было бы ждать, что он будет придержан по заказу №1, в противном случае я не понимаю смысла резервирования ![]() Затем создала заказ №2, и отгрузила по нему весь оприходованный товар. Клиент из заказа №1 остался ни с чем. Так что резервирование было (правда оно так и не получило статуса Физ. резерв), но товар ушел мимо заказчика. Вопрос в том, можно ли без доработок сделать так, чтобы зарезервированный в закупке товар, по мере поступления становился физически зарезервированным? |
Ой, улыбочку наоборот развернула
Сообщение от Ena
Иными словами, статус строки заказа "Зарезервировано в заказанных" должен был бы АВТОМАТИЧЕСКИ поменяться на "Физ. резерв")
С огромной вероятностью вы сменили складскую аналитику в момент прихода. В результате складская аналитика, по которой зарезервирован товар, и складская аналитика, по которой товар пришел, не совпадают. Естественно, Аксапта ничего в этом случае делать не будет. |
#6 |
А у меня почему-то не меняется!
![]() Из складской аналитики мы только склад используем, так что ошибки не было. И я еще раз проверила на всякий. Как бы мне найти свою ошибку? |
#7 |
Кстати,хотя это не решает вашу проблему - но наверное будет интересно
- можно резервировать товар в заказанных под конкретный заказ. Примерно так: 1.Создаем обычный заказ 2. Резервируем в заказанных 3. Либо из заказа либо из закупки примаркируем складскую проводку списания по заказу к складской проводке прихода по закупке. В результате - при приходовании товара по этой закупке, в статус "Зарезервировано физически" перейдет именно та проводка списания, которая была примаркирована к складской проводке по строке закупки. Если маркировки не делать, то при приходовании товара, проводки списания переводятся из статуса "зарезервировано в заказаных" в статус "Зарезервировано физически" в хронологическом порядке. То есть- кто первый в заказанных зарезервировал -тому товар и достался. Ну и кстати если гипотеза Mazzy о путанице со складской аналитикой верна - то у вас и маркировка не пройдет - разумный способ проверить правильность настройки складской аналитики. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), aidsua (1), Ena (1). |
#8 |
Сообщение от Ena
На всякий случай спрошу: Какая у вас Аксапта, какой сервис-пак? |
#9 |
Если включено "физ. наличие" по складу - то нет. > Если нет, то в чем смысл резервирования на складе, отличном от склада, >указанного в строке заказа? Чтобы переместить зарез. товар надо: 1) снять резерв 2) сделать перенос 3) поставить резерв Это либо вручную, либо кнопкой, но кнопки нет - надо делать. P.S Или как в сводном планировании... ЗАРАНЕЕ делаем цепочку из открытых журналов переносов, и резервируем в заказаных. Последний раз редактировалось Hamster; 14.04.2006 в 11:15. |
#10 |
1.В вашем случае,чтобы такая ситуация не повторилась можно ещё пользоваться стандартной функцией создания закупки по заказу.
2.В указанных Вами заказах скорей всего стоит автоматическое резервирование,так?
_____________________________________________-- Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE Ищу работу! |
#11 |
Резервирование везде вручную: и в заказах и в параметрах.
#12 |
Да, спасибо, но у нас закупки делаются крупные, не под конкретные заказы. Сейчас проверила -- это работает.
