Старый 17.04.2006, 13:14   #1
ATimTim is offline
ATimTim
"Сворачивание" аналитик в финансовых док-тах ( СФ, Торг-12)
Возможно ли в стандартном функцианале следующее:
Принят заказ на 10 карандашей, одной строкой
Карандаши 10 шт.
Хочу в комплектовочной накладной или отборочной (все равно) видеть из каких партий (или каких цветов, размер, любая др. аналитика ) были отобраны карандаши.
т.е в комплектовочной (тборочной ) накладной д.б. следующее
Карандаш черный 3 шт.
Карандаш зеленый 3 шт.
Карандаш красный 4 шт.
Но при формировании Счета-Фактуры и Торг 12 - видеть "свернутый" вариант -
Карандаши 10 шт.
Старый 17.04.2006, 14:16   #2
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Сообщение от ATimTim
Карандаши 10 шт.
Это указывается в "Настройке форм" модуля. (Настройка / Формы / Настройка форм)
В счете-фактуре и накладной в любом случае будут именно строки Заказа (ну не совсем так - в сч.-ф. еще может быть разбиение по ГТД, да и сформирована она может быть по нескольким накладным разных Заказов)
Старый 17.04.2006, 14:19   #3
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
И, кстати
Цвет и размер - номенклатурные аналитики, а не складские. Они обязательно должны быть указаны в строке Заказа.
Старый 17.04.2006, 15:02   #4
ATimTim is offline
ATimTim
Спасибо!
Буду смотреть
Старый 17.04.2006, 17:26   #5
ATimTim is offline
ATimTim
Предположу, что я чего-то не уловил, но "Настройка форм" не позволила мне добиться желаемого.
Строки в СФ и ТОРГ 12 не "сворачиваются" в одну для позиции с разными аналитиками.
А "Наскройка форм" влияла только на попадание или нет аналитики в отборочную накладную. Типа как выставление галочек в форме "Склад" для таблиц на формах, но только для отчетов.
Старый 17.04.2006, 18:42   #6
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Ну вы же сказали, что
Карандаши 10 шт.
В таком случае эта строка Заказа отобразится в ТОРГ-12 также одной строкой.
И, естественно, она будет не то, чтобы свернута, а ее просто никто и не разворачивал
А настройка форм, действительно, влияет только на развертывание аналитик в строке печатных форм (исключая "Российский формат отчета" "Накладной").
И в описанном Вами случае в ТОРГ-12 действительно будет одна строка,
Карандаш 10 шт.
а в отборочной накладной - строка, а ниже под ней - детализация по включеным в "Настройке форм" аналитикам (ну ладно, пусть там будет Цвет - для примера):
Карандаш 10 шт.
черный 3 шт.
зеленый 3 шт.
красный 4 шт.
Последний раз редактировалось Atar; 17.04.2006 в 18:47.
Старый 18.04.2006, 13:04   #7
ATimTim is offline
ATimTim
На основании заказа могут быть сформированы складские и финансовые документы, с проведением складских и финансовых проводок в системе.
Заказ в, некотором смысле, шаблон, основание для формирования этих проводок и документов. Т.е сущность "Заказ" не тоже самое что "Накладная", "Отборочная накладная", "С-Ф".
Принимая заказ на 10 карандашей от клиента я завожу "Заказ" и добавляю в него одну строку - карашдаш 10 шт. Один заказ на 10 карандашей одной строкой.
Теперь я могу сформировать на основании этого заказа несколько документов, в числе которых - Накладная, Отборочная Накладная, С-Ф. Если я буду просто выбирать пункты меню "Обработка" -> "Отборочная накладная", "Обработка" -> "Накладная", "Обработка" -> "Счет-фактура", то получу три этих документа, с одной строкой Карандаши 10 шт. в каждом
Три документа, по одной строчке "карандаш 10 шт" в каждом. Все понятно, все просто.
Но, на этапе комплектования мне необходимо детализировать, к примеру, из каких партий я отбирал эти самые 10 карандашей или из каких цветов....
Т.о. в отборочной накладной я хотел бы видеть к примеру три строки с одной и той же номенклатурой но разными партиями (или цветами).
карандаш черный 3 шт.
карандаш зеленый 3 шт.
карандаш красный 4 шт.
Если я буду править сам ЗАКАЗ, добавляя эти строки в заказ, то получу
+карандаш черный 3 шт.
+карандаш зеленый 3 шт.
+карандаш красный 4 шт.
ранее созданную строкукарандаш 10 шт, я ее удаляю, чтобы не было задвоения общего количества. Т.О. получаю три строки в заказе вместо одной.
Теперь я формирую Отборочную накладную - и радуюсь - в ней есть нужная мне детализация. Три строки, три разных цвета, все прекрасно, то что и требовалось в "ОТБОРОЧНОЙ НАКЛАДНОЙ".
НО! теперь я "попадаю" на то в ТОРГ 12 и С-Ф тоже будет три строки.
А мне нужна одна! "Свернутая", просуммированная.
В ТОРГ 12 и С-Ф мне нужна одна строка "карандаш 10 шт." !
Старый 19.04.2006, 13:39   #8
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Да, свертывания строк Заказа нет.
Есть только развертывание строк Заказа в некоторых печатных формах по складской аналитике из проводок.
Старый 19.04.2006, 14:06   #9
ATimTim is offline
ATimTim
Это скорее просто отображение аналитик, а не развертывание.
Из одной строки заказа мы никогда не получим несколько строк с разными аналитиками.
P.S.
А хотелось нечто подобное форме "В наличии". Увеличиваем детализацию с помощью "Настройка аналитики" и видим партии, склады, номера, и пр аналитики для одной и той же позиции.
Не знаю, входит ли это в стандартную поставку, но на одном проекте по Navision (не Axapta ) я видел это "сворачивание/разворачивание" и спецы называли его "трассировкой"
Старый 20.04.2006, 16:24   #10
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
В заказе - нет. (Группировка там а-ля остатки не возможна)
Но, если я правильно понял задачу, то предложение Atar, как раз и решает эту проблему. Т.е.
1) создаем строку заказа крандаш 10 шт, не указывая конфигурации
2) Склад\Резервирование - резервируем 6 шт из конфигурации "Красный" и 4 - "Зеленый"
3) Формируем отборочную накладную. В ней печатается строка
Карандаш 10 шт., а ниже еще 2 строки
Количество 6 склад 01, Конфигурация "Красный" и т.п.
Количество 4 склад 01, Конфигурация "Зеленый" и т.п.
Т.е. в накладной и с/ф будет одна строка, а в отборочной 3
Или имелась в виду другая задача?
Старый 19.04.2006, 14:36   #11
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Нет, я конечно согласен, что такая реализация:
Карандаши 10 шт.
партия1 3 шт.
партия2 5 шт.
партия3 2 шт.
не всем удобна.
Но все таки считаю, что это именно развертывание строки Заказа по заданной аналитике ;-)
Ну да ладно, это уже вопрос терминологии.
Чем отображение аналитик отличается от развертывания по аналитикам?
Последний раз редактировалось Atar; 19.04.2006 в 14:40.
Старый 20.04.2006, 11:28   #12
ATimTim is offline
ATimTim
А тем что при развертывании/свертывании происходит увеличение/уменьшение строк, с
отображением/неотображением аналитик соответственно.
А при отображении аналитик, происходит только отображение аналитик. Если они есть - отображаются, если их нет - пустые поля ...
Думаю, разница существенная
Старый 20.04.2006, 11:30   #13
ATimTim is offline
ATimTim
И судя по тому, что никто больше не отвечает, стандартного решения в том виде. в котором я описал - нет.
Старый 20.04.2006, 18:52   #14
ATimTim is offline
ATimTim
Да, спасибо, согласен.
В принципе, это то что мне и требовалось - и даже чуть больше.
Спасибо, Алексей, спасибо Atar!
накладная, отборочная накладная, партии, складская аналитика
Ошибка после установки - AX40SP2FP1EE natterru DAX: Администрирование 13 03.09.2010 09:53
Печать налогов в Торг-12 при типе налогового кода "Себестоимость" Sofya DAX: Функционал 1 24.11.2008 14:36
ALEG: Интересная статья про иерархию финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 06:00
Отображение финансовых аналитик в "Номенклатура" - "В наличии" Roenick DAX: Функционал 50 27.03.2006 21:58
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
