Коллеги,
интересно, а зачем аксапта пытается синхронизировать все приложение при добавлении нового расширенного типа данных ? При импорте проекта такого нет. Кстати, один из способов обойти длительную синхронизацию - выгрузить какой-нибудь EDT в xpo, отредактировать файл и загрузить. - Получили быстрое создание EDT без синхрониpации. |
Сообщение от Logger
Аксапта пытается синхронизировать все приложение, если записывается любой измененный объект в ветке Data Dictionary. Объекты в Data Dictionary влияют на базу данных. Аксапта пытается выполнить автообновление (и соответственно синхронизацию) с периодичностью, которая задана в параметрах пользователя на закладке Разработка. Отсутствие синхронизации при импорте - скорее бага, нежели фича. Но эту багофичу можно использовать. См. также навязчивая синхронизация |
кстати, походил по ссылкам, которые выдал форум в разделе Похожие темы.
Нашел еще Синхронизация таблиц при изменении EDT и еще Синхронизация при создании новых типов Батюшки, какая полезная фича форума... |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
Батюшки, какой у нас полезный Mazzy :-)
И зачем нам поиск... ;-) |
Роман Долгополов (RDOL)
Сообщение от Logger
Коллеги,
интересно, а зачем аксапта пытается синхронизировать все приложение при добавлении нового расширенного типа данных ? При импорте проекта такого нет. Кстати, один из способов обойти длительную синхронизацию - выгрузить какой-нибудь EDT в xpo, отредактировать файл и загрузить. - Получили быстрое создание EDT без синхрониpации. кстати, еще один способ создания типа без синхронизации - создаете EDT - появляется новый узел, например Type1 - не переименовываете его, а сразу открываете свойства - изменяете на странице свойств имя и другие нужные параметры - сохраняете изменения - синхронизация не запускается |
