10.05.2006, 07:17 | #1 |
Реорганизация склада.
Здравствуйте.
Пример простой один склад одна ячейка, в которой хранится труба, труба продана пришло 10 насосов нам нужно разбить одну Ячейку на 5 ячеек. Затем насосы были проданы, и пришло большое оборудование опять же нужно из пяти ячеек сделать одну. Какие действия нужно провести в системе? При этом необходимо выполнить следующие требования: Ячейки, которых нет физически должны быть недоступны для выбора в системе. Нумерация ячеек должна быть непрерывной. Ну и все пока. Спасибо. |
10.05.2006, 11:27 | #2 |
Сенбернар
Best Regards, Roman |
10.05.2006, 12:59 | #3 |
Сообщение от RVS
Забить на ячейки, IMHO. У Вас их НЕТ
С уважением, Rumpleteazer. |
10.05.2006, 12:55 | #4 |
Сообщение от Lyuboff
Здравствуйте.
Пример простой один склад одна ячейка, в которой хранится труба, труба продана пришло 10 насосов нам нужно разбить одну Ячейку на 5 ячеек. Затем насосы были проданы, и пришло большое оборудование опять же нужно из пяти ячеек сделать одну. Какие действия нужно провести в системе? При этом необходимо выполнить следующие требования: Ячейки, которых нет физически должны быть недоступны для выбора в системе. Нумерация ячеек должна быть непрерывной. Ну и все пока. Спасибо. Может, иметь на складе 5 ячеек, в которых хранятся насосы, если на складе лежит труба, то регистрировать ее в одной ячейке, а 4 оставшихся блокировать. Чтобы было удобно придется модифицировать, стандартный функционал вряд ли поможет.
10.05.2006, 14:31 | #5 |
Здравствуйте.
Пример простой один склад одна ячейка, в которой хранится труба, труба продана пришло 10 насосов нам нужно разбить одну Ячейку на 5 ячеек. Затем насосы были проданы, и пришло большое оборудование опять же нужно из пяти ячеек сделать одну. Какие действия нужно провести в системе? При этом необходимо выполнить следующие требования: Ячейки, которых нет физически должны быть недоступны для выбора в системе. Нумерация ячеек должна быть непрерывной. Ну и все пока. Спасибо. Какую задачу они должны решить? Если у вас склад действительно с адресным хранением, т.е. пол на квадраты с номерами разрисован или стены или еще как-то, то, соответственно, эту архитектуру и надо настраивать в Axapta, (но судя по тому что вы говорите, ничего у вас не пронумеровано), а если их реально нет, то зачем они в системе? |
10.05.2006, 14:45 | #6 |
to Lyuboff
Сделайте одну ячейку, в которой может быть одна паллета. Для трубы, настройте, что на паллете помещается 1 шт. Для насосов настройте, что их на паллете может быть 5 шт. В результате будет работать стандартный функционал. Одно лишь плохо - все 5 насосов будут числиться в системе в одной ячейки. Но в вашей ситуации, я думаю это не критично, так как все эти ячейки находятся рядом. |
