Старый 24.05.2006, 16:46   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Как программно отменить сохранение записи
Если перекрыть метод ValidateWrite, то если пользователь ввел что-то не то, то выдается ошибка, но выйти из этой ситуции можно двумя способами:
1. Ввести правильное значение и сохранить запись
2. Нажать Esc и не сохранять запись.
Как в случае ошибки программно отменить сохранение записи (аналогично нажатию Esc и кнопки "Нет")
Старый 24.05.2006, 17:05   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
По Esc не отменяется сохранение, его просто не происходит.
Андрей.
Старый 24.05.2006, 17:10   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от Dron AKA andy
Я не совсем верно выразился, но мне и нужно чтобы запись не сохранялась.
Получается так: я создаю запись, ввожу неверные данные, ValidateWrite выдает ошибку и после этого, чтобы не сохранять запись нужно нажимать Esc и "Нет". Хотелось бы чтобы это происходило автоматически - ввел неверные данные - запись не создается.
Старый 24.05.2006, 17:15   #4
Волчара is offline
Волчара
Сообщение от Lucky13
Я бы предложил вариант вернуть в курсор (в таблицу) значения которые были там до начала редактирования записи:
aaa.data(aaa.orig());
где aaa - имя курсора
Кажется так... ?
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 24.05.2006, 17:19   #5
Dron AKA andy
Если нужно именно не создавать запись, то на validateWrite() сделайте
if (!this.cursor().recId)
    this.delete();
Но это как-то жестоко...
Андрей.
Старый 24.05.2006, 17:27   #6
Lucky13 is offline
Lucky13
Если сделать
    this.cursor().delete();
то работатет, но действительно как-то жестоко. Интересно было бы узнать, что происходит при нажатии Esc? Это бы точно помогло
Старый 24.05.2006, 17:38   #7
Dron AKA andy
По ESC система всего лишь просекает, что в форме были изменения, и спрашивает, вызвать ли метод FormDatasource.write().
Т.е. результат будет тот же, что и по моему примеру - запись не создастся (в моем случае - удалится из кэша Datasource).
Андрей.
Старый 24.05.2006, 18:37   #8
savel is offline
savel
а почему не написать так? (если нужно именно программно)
if(this.validateWrite())
    this.write();
Старый 24.05.2006, 18:52   #9
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от savel
    this.write();
Тогда запись останется, а нужно чтобы в случае ошибки запись не сохранялась вообще (как будто бы ее и не создавали)
Старый 24.05.2006, 19:11   #10
savel is offline
savel
а почему Вы считаете, что запись останется?
если её ещё не было, то первый же validateWrite() её не пустит. Если уже была, и в настоящий момент её хотят не корректно про update'ить validateWrite() опять же это не даст.
Старый 24.05.2006, 19:53   #11
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от savel
Да Вы правы, ValidateWrite не дает уйти с некорректной записи и соответственно сохранить ее в таблице, в этом вся и проблема. Чтобы ее не сохранять нужно нажать Esc и кнопку "Нет", а хочется чтобы было так: произошла ошибка и запись должна исчезнуть из кэша датасорса без дополнительных вмешательств пользователя.
Старый 25.05.2006, 10:08   #12
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Посмотрите, как сделано создание заказа. (Форма SalesCreateOrder) Там подобная задача решается перекрытием walidatewrite и write датасорса.
C Уважением,
Георгий
Старый 25.05.2006, 10:10   #13
Dron AKA andy
А чем вам мой-то способ не понравился? Вроде делает что требуется...
Андрей.
Старый 25.05.2006, 10:26   #14
Lucky13 is offline
Lucky13
Спасибо, Андрей. Сделал именно так, все работает, пользователи давольны, просто думал может кто-нибудь что-то еще посоветует.
validate, validatewrite, write
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Проблемы при использовании шаблона записи Tarrash DAX: Программирование 9 21.08.2007 12:21
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Программно записи в InventTable djoker DAX: Программирование 8 02.12.2004 16:59
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
