Помогите сваять отчет по остаткам на складе
Вообщем я начинающий в Ax, необходимо сварганить отчет, выдающий остатки по номенклатуре на определенную дату.
При этом учесть возможность фильтрации и группировки по 5-ти признакам: - склад - МОЛ - номенклатурная группа - номенклатура - партия Подскажите какого вида Query надо забить, ну и как лучше его обработать!!! |
Сообщение от slava09
#4 |
Начать надо с анализа отчетов Управление запасами/Отчеты/Статус/Физ.наличие/Физ.наличие по складам (Физ.наличие по группам)
#5 |
Сообщение от raz
#6 |
каким образом в отчете Физ. наличие по группам вызываются стандартные классы, описанные в статье http://www.axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/...??
там если идти по отладчику отслеживая события, вызываемые нажатием кнопы ОК, приходим к тому что запускается класс RunBaseReport и нигде нет ни намека на использование классов: InventSumDateValueReport, InventSumDateValueReportDim о которых в статье написано что именно они используются этими стандартными отчетами |
#7 |
Сообщение от sparur
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#8 |
Сообщение от Vadik
коллега, как программист программисту - Вы точки останова в интересующих методах ставить пробовали?
![]() канеш пробовал.... |
#9 |
Смотрите отчет InventDimPhys.
В нем в методе fetch() создается экземпляр класса InventSumDateValueReportDim, а на секциях отчета созданы дисплейные методы, которые возвращают значения из этого класса
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#10 |
Сообщение от AndyD
В нем в методе fetch() создается экземпляр класса InventSumDateValueReportDim, а на секциях отчета созданы дисплейные методы, которые возвращают значения из этого класса |
#11 |
неужто никто не подскажет ничего полезного в этом плане ??
#12 |
_inventDimCriteria - запись из InventDim (необязательно существующая), значения полей из которой будут использованы как фильтр при выборке всех возможных вариантов. то есть если нет ограничений, то все поля должна быть пустыми (или см. _inventDimParm) _inventDimParm - запись в которой поля носят имена аналогичные полям из InventDim с добавлением "Flag" и являются флажками, показывающими по каким полям фильтровать (какие поля из _inventDimCriteria использовать, а какие проигнорировать) Таким образом, чтобы отфильтровать по складу надо, чтобы в _inventDimCriteria было заполнено хотя бы поле склад (InventLocationId), а в _inventDimParm стоял только флаг InventLocationIdFlag. Чтобы не использовались никакие фильтры _inventDimParm должна быть без флажков (и тогда все-равно что в _inventDimCriteria). И постарайтесь это запомнить, так как данный прием используется повсеместно. Последний раз редактировалось Wamr; 30.05.2006 в 14:40. |
#13 |
Сообщение от Wamr
_inventDimCriteria - запись из InventDim (необязательно существующая), значения полей из которой будут использованы как фильтр при выборке всех возможных вариантов. то есть если нет ограничений, то все поля должна быть пустыми (или см. _inventDimParm) _inventDimParm - запись в которой поля носят имена аналогичные полям из InventDim с добавлением "Flag" и являются флажками, показывающими по каким полям фильтровать (какие поля из _inventDimCriteria использовать, а какие проигнорировать) Таким образом, чтобы отфильтровать по складу надо, чтобы в _inventDimCriteria было заполнено хотя бы поле склад (InventLocationId), а в _inventDimParm стоял только флаг InventLocationIdFlag. Чтобы не использовались никакие фильтры _inventDimParm должна быть без флажков (и тогда все-равно что в _inventDimCriteria). И постарайтесь это запомнить, так как данный прием используется повсеместно. а именно как передать все возможные поля в таблицу InventDim (_inventDimCriteria), то есть грубо говоря организовать цикл по всем Складам, МОЛам, Номеклатурам, группам номенклатур, партиям!!! чтоб на основе этих значений создать экземпляр класса InventSumDateValueReportDim. вот в чем трабл. в частном случае, когда все фильтры указаны все прекрасно считает, а вот если что-то опущено(не заполнен какой-либо фильтр) тут возникает проблема перебора. |
#14 |
Программатор
#15 |
Сообщение от Sada
#16 |
Программатор
на что? хотелось бы знать...
#17 |
вот на это:
inventDim.inventDimId; грит ошибка синтаксическая |
#18 |
Программатор
Это моя ошибка
#19 |
ну теперь работает, однако зачем пользовать inventtrans, если есть таблица InventSum со складскими остатками??
#20 |
Программатор
Насколько я понял, если делать через inventtrans на сегодня (к примеру), то данные совпадут с обороткой стандартной (хотя я не уверен что она на 100% у нас стандартная), если через InventSum, то будет физическое наличие...
Может я в чём не прав и меня поправят... PHP код:
Последний раз редактировалось Sada; 29.05.2006 в 13:03. |
