Старый 04.07.2006, 13:28   #1
Penguin is offline
Penguin
48 / 10 (1) +
Проводки при немедленном получении
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, почему Аксапта делает следующее:
по закупке обработана отборочная накладная, делаем возврат с помощью немедленного получения - обрабатываем тоже отборочную накладную. При этом Аксапта формирует три проводки: со статусом Заказано, со статусом Закуплено и проводку со статусом Продано. Последняя проводка (в таблице InventTransPosting) имеет тип ФИНАНСОВЫЙ. Почему Аксапта делает финансовую проводку при возврате по отборочной накладной?
И еще при этом странный результат в отчете по физ.наличию: если строить его на дату ДО обработки отборочной накладной по возврату - в отчете уже есть это минусовое количество!! Почему так?
Старый 04.07.2006, 13:54   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Не знаю, то это или нет, но на настройке "группа складских моделей" есть галка "Разносить Финансовые операции". Настройка разноски же осуществляется в УЗ - Настройка - Разноска.
С Уважением,
Георгий
Старый 04.07.2006, 14:21   #3
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от Penguin
На сколько я понимаю это фича, сделано для того что бы проводки по возвратам не анализировались системой, так как проводка в физическом статусе, находиться как бы в ожидании последующей обработки (в результате которой должна принять статус финансово обработанной), но по возвратам такой обработки быть не может. Для того что бы, отделить проводки по возвратам от остальных финансово проведенных проводок , у них есть активный параметр "Возврат по отборочной накладной".
Не совсем понял о чем речь. Объясните на примере .
Старый 04.07.2006, 14:39   #4
Penguin is offline
Penguin
48 / 10 (1) +
Сообщение от Starling
Подскажите, что это за параметр и где он настраивается?
Старый 04.07.2006, 15:21   #5
Penguin is offline
Penguin
48 / 10 (1) +
Хорошо, если проводки верные, то почему в отчете такие данные ?
Ситуация та же: 3 июля обработана отборочная накладная на 10 штук по закупке и 3-го же есть возврат по отборочной накладной с помощью немедленного получения на 3 штуки. Строю отчет "Физ.наличие по складам" на 2-ое июля - в полях "Получено" и "Физ.наличие" = (-3) штуки.
Старый 04.07.2006, 15:38   #6
Penguin is offline
Penguin
48 / 10 (1) +
Вот, посмотрите вложенный файлик
Тип файла: doc Отчет.doc (44.5 Кб, 164 просмотров)
Старый 04.07.2006, 14:21   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
В InventTransPosting лежат не проводки.
Сторно отборочной накладной создает складскую проводку "закуплено" и обновляет исходную проводку до статуса "продано". Это складские статусы которые соответствуют фин. разнесению, поэтому и отражаются InventTransPosting как ФИНАНСОВЫЕ. Будут ли идти проводки по ГК настраивается отдельно.
Так как указал многоуважаемые Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: Penguin (1).
Старый 05.07.2006, 11:32   #8
Penguin is offline
Penguin
48 / 10 (1) +
Сообщение от slava09
Из этих складских статусов только один отражается как финансовый (возврат), а второй - как физический (получение отборочной). Почему так? Может дело в каких-то настройках?
Старый 05.07.2006, 12:55   #9
Penguin is offline
Penguin
48 / 10 (1) +
Еще раз о примере: 10 штук получено по отборочной накладной, 3 вернули с помощью немедленного получения по отборочной накладной.
Проводки - в файлике.
Тип файла: xls Проводки.xls (16.5 Кб, 185 просмотров)
Старый 04.07.2006, 14:45   #10
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Настраивать его не нужно, он автоматически устанавливается, когда вы возварт по отборочной через немедленное получение делаете.
Форма Складские проводки закладка "Прочее" поле "Возврат по отборочной накладной" .
Старый 04.07.2006, 15:59   #11
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
С этим отчетам ни когда не работал, на проектах всегда писали свои, точнее тоскали их с проекта на проект.
Какие тут могут быть варианты:
1. Вы анализируете не все проводки, убедитесь что по этой номенклатуре других проводок нет.
2. Отчет работает криво. В пользу этого варианта говорит тот факт, что не во всех местах системы параметр "Возврат по отборочной накладной" корректно анализируется. На эти грабли мне наступать доводилось.
Старый 04.07.2006, 16:05   #12
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Kvan писал статью о том как корректно получить остатки на дату.
Подождем его комментариев.
http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/
Старый 05.07.2006, 13:04   #13
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Проводки у вас корректные. Оперирую номерами Excel строк из вашего файла:
Строка 5 - отражает то, что 7 штук товара вы получили, и они числяться у вас на складе как физически полученные
Строки 3, 4 - отражают процесс получения 3-х штук и их возврата. Эти проводки числятся в системе финансово обработанными, статусы у них соответственные. Почему так я вам уже писал
Строка 2 - отражает то, что 3 штуки вы еще должны получить в рамках этой строки закупки.
В чем вопрос? В том, что отчет не корректно строится?
Старый 05.07.2006, 13:49   #14
Penguin is offline
Penguin
48 / 10 (1) +
Да, хотелось понять, почему в отчете некорректные данные.
Старый 05.07.2006, 14:42   #15
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Смоделировал вашу ситуацию:
1. построил отчет на 03.07.2006 на складе 7 шт полученно
2. построил отчет на 02.07.2006 на складе 0 шт полученно
Т.е. отчет работает корректно.
Либо вы не все проводки по номенклатуре нам показываете, либо у вас отчет модифицирован не правильно.
Отчет: Физ. наличие по складам.
Ax 3.0 SP4
Старый 05.07.2006, 14:46   #16
Penguin is offline
Penguin
48 / 10 (1) +
Ax 3.0 SP4
Проводки показываю все - больше никаких операций с этой нменклатурой не проводилось. Модификаций отчета не делали. НО у нас SP3...
Старый 05.07.2006, 14:46   #17
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
да. тоже самое и у меня.
Старый 05.07.2006, 14:52   #18
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
to slava09
какое из тожесамого у тебя получается?
Старый 05.07.2006, 15:07   #19
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Старый 05.07.2006, 15:36   #20
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
А на SP3 действительно есть такой глюк с отчетом.
возврат, отборочная накладная, складские проводки
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
