Использование метода merge на таблице
Хочу задействовать метод merge на таблице для своих целей, но возникла проблема - кнопка Merge для моей таблицы не появляется. Знаю что она изначально скрыта - я ее открыл, знаю что ей нужен первичной ключ - он есть, но все равно на InventTable кнопка есть, а на моей таблице нет.
Замечено что: \Forms\SysRecordInfo\Methods\init X++: if (formObjectSet) { common = formObjectSet.cursor(); dictTable = new SysDictTable(common.tableId); dictField = new SysDictField(dictTable.id(), dictTable.primaryKeyField()); dictField2 = new DictField(tableNum(userInfo), fieldNum(userInfo, password)); if (!dictField || //... Подскажите, пожалуйста, каким должен быть PrimaryKey, чтобы данный метод работал аналогично таблице InventTable? |
А у вас в свойсте таблицы стоит ваш первичный ключ?
Да, в моей таблице создан уникальный индекс и он указан в свойстве PrimaryIndex таблицы
#4 |
У меня все ОК.
Раз у вас появляется она для ном. справочника, значит дело именно в вашей таблице. Смотрите построчно и проверяйте, выполняются ли условия все. К примеру, возможно у вас свойства AllowEdit и AllowEditOnCreate оба установлены в No - а нужно, чтобы rights было >= Edit (то есть, к примеру, AllowEditOnCreate = Yes) |
#5 |
Возможно ваш первичный ключ состоит из больше чем одного поля - это тоже скрывает кнопулю
P.S. ну, и правда на таблицу - Delete уровня должны быть |
#6 |
Быть может ваш индекс был случайно
#7 |
Сообщение от kashperuk
Права - Delete X++: if (formObjectSet) { common = formObjectSet.cursor(); dictTable = new SysDictTable(common.tableId); dictField = new SysDictField(dictTable.id(), dictTable.primaryKeyField()); dictField2 = new DictField(tableNum(userInfo), fieldNum(userInfo, password)); if (!dictField || //... |
#8 |
а что в класс SysDictField метод new передается?
#9 |
Что тоже странно т.к. в случае с InventTable второй параметр = 2 (Id поля ItemId), а в моем случае 0, хотя Id моего поля = 50005 ![]() |
#10 |
Хотелось бы узнать как работает нижепрведенный Job. Может это глюк только у меня.
X++: DictTable dictTable = new DictTable(TableNum(Table)); ; Info(int2str(dictTable.primaryKeyField())); 1. Какую-нибудь стандартную таблицу у которой есть первичный индекс (например, Unit) 2. Дубль этой таблицы (CopyOfUnit) 3. Какую-нибудь таблицу созданную на usr-слое с первичным индексом У меня выдает: 1 - 1 2 - 0 3 - 0 Результаты экспериментов 2 и 3 выглядят странно, особенно 2. Буду очень благодарен если кто-то проведет данный эксперимент в своей системе и приведет результат здесь. |
#11 |
Сообщение от Lucky13
В качестве Table нужно подставить:
1. Какую-нибудь стандартную таблицу у которой есть первичный индекс (например, Unit) 2. Дубль этой таблицы (CopyOfUnit) 3. Какую-нибудь таблицу созданную на usr-слое с первичным индексом Результаты экспериментов 2 и 3 выглядят странно, особенно 2. Буду очень благодарен если кто-то проведет данный эксперимент в своей системе и приведет результат здесь. Я полагаю, вы просто не выполнили одно из условий PrimaryKeyField - должен существовать ExtendedDataType с relation на поле индекса вашей таблички. И соответсвенно он должен использоваться в данном поле. В частности у меня Ваш Job для моей таблицы вернул Id поля. А провал второго эксперимента прост - relation на дубль таблицы не распространяется, условие на PrimaryKeyField нарушено. Последний раз редактировалось ViV; 05.09.2006 в 14:15. |
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2), Lucky13 (1), bagyr (1), Red Stranger (1), oip (1). |
#12 |
Axapta
1 - 1
2 - 0 3 - 0 |
За это сообщение автора поблагодарили: Lucky13 (1). |
#13 |
Спасибо, oip.
Кто-нибудь может объяснить результат п.2. Почему у дубликата таблицы невозможно найти поле первичного индекса, ведь он идентичен основной таблице. |
#14 |
1 - 1
2 - 0 (логику так и не понял - почему) 3 - 40027 (Таблица создавалась на cus-слое - соотв это ID поля, входящего в Primary Index). Если в Primary Index входит более одного поля - то возвращается ноль.
#15 |
Да, на var слое у меня 3 - тоже ненулевое.
А вот 2ое странно. Кто прольет свет? |
#16 |
Axapta
Для некоторых таблиц на usp слое у меня не 0, для некоторых - 0. Закономерности пока не понял. Сейчас покопаю.
Последний раз редактировалось oip; 05.09.2006 в 11:53. |
#17 |
Сообщение от oip
#18 |
может вам проще такую конструкцию использовать:
#19 |
Сообщение от ivas
#20 |
2ое по прежнему не ясно
2 sukhanchik, kashperuk Поясните по поводу 3. То что поле в индексе должно быть одно - понятно. Каким образом нужно создать таблицу чтобы вернул не 0? У меня в моих таблицах всегда 0 Т.е. создаю таблицу с одним полем. Создаю уникальный индекс по этому полю. Указываю его в св-ве PrimaryIndex таблицы. Что я делаю не так? |
Теги |
merge, primarykeyfield |
