Старый 07.09.2006, 10:26   #1
PavelSR is offline
PavelSR
Сортировка строк фактуры
Добрый день! Подскажите как можно сделать следующее: при печати фактуры осуществить сортировку ее строк в соответствии с расположением строк в заказе? (при печати фактуры будем считать, что заказ не изменился с момента формирования фактуры)...
Старый 07.09.2006, 10:40   #2
использоваться индекс SalesLineIdx таблицы SalesLine?
(при этом join сделать SalesLine к FactureTrans_RU)
Старый 07.09.2006, 11:21   #3
PavelSR is offline
PavelSR
Сообщение от kashperuk
Т.е в запросе отчета к FactureTrans_RU прицепить SalesLine... а что значит использовать индекс SalesLineIdx? Можно подробнее у меня мало опыта!
Старый 07.09.2006, 11:28   #4
SalesLineIdx - это индекс, который используется для отображения строк заказа в форме заказа. (можно посмотреть на датасорсе одноименном)
В нем два поля - SalesId и LineNum
То есть нужно сортировать по этим полям, или же просто использовать индекс этот.
Если вы это делать будуте в АОТ, то в датасорсе отчета есть узел Sorting, в нем нужно добавить этот индекс. (или поля)
Старый 07.09.2006, 11:38   #5
PavelSR is offline
PavelSR
я использую отчет CustVendFacture_RU, в нем есть запрос, в дата сорсе запроса находится таблица фактур: FactureJour_RU к ней подцепляется FactureTrans_RU у нее в разделе sorting стят два поля ItemId и Qty.. правильно ли я понял что мне нужно к FactureTrans_RU подцепить SalseLine и добавить в узел soting поле LineNum?
Старый 07.09.2006, 11:43   #6
Да, только придется удалить сортировку из FactureTrans_RU - ее , если нужно, можешь повесить третьим и 4ым полем на SalesLine
Потому что поля FactureTrans_RU первые будут в сортировке учавстовать.
перекрой метод fetch() и посмотри запрос, который получится в результате.
Допустим, до super() вставь строку
box::info(this.query().dataSourceNo(1).toString());
Старый 07.09.2006, 11:45   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Только вот "box::" можно убрать. Достаточно просто "info(...)".
Старый 07.09.2006, 11:56   #8
PavelSR is offline
PavelSR
получилось следующее:
SELECT FROM FactureJour_RU WHERE FactureJour_RU.Module=FactureJour_RU.Module AND FactureJour_RU.FactureId=FactureJour_RU.FactureId JOIN FROM FactureTrans_RU WHERE FactureJour_RU.FactureId FactureTrans_RU.FactureId AND FactureJour_RU.Module FactureTrans_RU.Module JOIN FROM SalesLine USING INDEX SalesLineIdx WHERE FactureTrans_RU.InventTransId SalesLine.InventTransId AND FactureTrans_RU.SalesPurchId SalesLine.SalesId
но сортировка все равно не соответствует проядку строк в заказе
Старый 07.09.2006, 12:03   #9
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Обратите внимание на метод init датасорца отчета, там идет малопонятно кому нужная групировка по множеству полей(ИМХО нужных там несколько или я что-то не понимаю )...возможно дело в ней.
Старый 07.09.2006, 11:48   #10
Хм. а мне больше всегда нравилось именно так запросы смотреть
de gustibus non disputande, как говориться
Старый 07.09.2006, 12:02   #11
а заказ у вас не модифицировался? Может просто в заказе у вас другая сортировка теперь?
Попробуйте вместо индекса поля добавить, может поможет.
Старый 07.09.2006, 12:20   #12
Посмотрел таки отчет.
Метод fetch перекрыт. Если вызывается отчет откуда-то, то выполняется след. код:
        while select sum(LineAmount), sum(Qty), sum(Excise), sum(VAT), sum(TaxAmount)
            from tmpTrans
            group by FactureId,
                     Price,
                     FactureLineType,
                     Module,
                     ItemName,
                     Unit,
                     VATValue,
                     Country,
                     ItemId,
                     InventGTDId,
                     InventDimId,
                     ExchRate
            FactureTrans.data(tmpTrans);
            element.send(tmpTrans);
        ret = true;
Менять надо его.
если же вызывается просто (из Главного Меню), то уже выполниться ваш запрос, и с учетом того, что написал Lemming
Сортировка и сравнение строк Perc DAX: Программирование 14 25.08.2010 20:06
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Пользовательский генератор строк-перечислений...- 2: Доп.вкладка для SysQueryForm Gustav DAX: База знаний и проекты 1 04.05.2007 18:04
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
БАГ: копирование строк накладных в новый заказ Антон Солдатов DAX: Функционал 2 03.12.2004 09:02
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
