11.10.2006, 17:49 | #1 |
Странная ошибка выскакивает при поиске?
Странная ошибка выскакивает при поиске при определенных условиях: Если display метод добавить в Field Groups, и потом запустить поиск по данному методу, возникает ошибка(см. вложение). Axapta SP1
11.10.2006, 17:54 | #2 |
Axapta 3.0 SP3
все отрабатывает нормально, если конечно вы описали все достаточные условия для воспроизведения ошибки. |
11.10.2006, 18:38 | #3 |
1.) по дисплей-методу нельзя искать
2.) Твоя ошибка скорее всего кричит об "картинке" (Ресурс с ID:3110 несуществует) |
11.10.2006, 18:43 | #4 |
Поиск, насколько я понял, имелось ввиду по АОТ.
В смысле, правой кнопулей по таблице, и там - ПОИСК. В наименование пишем название дисплей-метода. Или подразумевалось именно на форме? Тогда см. п.1 Delfins |
12.10.2006, 09:38 | #5 |
Ищем по AOT(можно по конкретной таблице запустить), и ошибка естественно выскакивает на таблице в которой этот метод добавлен в Field Groups.
12.10.2006, 10:01 | #6 |
12.10.2006, 14:52 | #7 |
У меня всё ОК.
13.10.2006, 11:04 | #8 |
program-ёр
Становись лучше |
13.10.2006, 11:32 | #9 |
СП1 никогда не юзал, но переиндексовка + перекомпилирование не помогает?
Может Апликация и клиент разных версий ? |
12.10.2006, 14:17 | #10 |
Только у нас выскакивает ошибка? Больше ни у кого не появляется?
12.10.2006, 18:46 | #11 |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Странная ошибка при работе в трехзвенке. | 8 | |||
странная ошибка AX 3.0 SP4 | 1 | |||
Странная ошибка с полями формы | 8 | |||
странная ошибка | 3 | |||
Русская локализация Axapta 3 ? | 59 |
