Старый 17.10.2006, 07:36   #1
sparur is offline
sparur
Автозаполнение строк в журнале
Люди подскажите как это правильнее реализовать:
Стоит задача сделать автозаполнение строк в скласких журналах на основании выбранной складской аналитики (т.е. пользователь выбирает Склад и МОЛ жмет ОК и ему в журнал попадает все что висит на этой складской аналитике)! Причем наличие считать не на конкретную дату, а так как считает сама Аксапта (абстрагированно от дат, например как в LookUp-форме для контрола Склад на закладке Аналитика любого складского журнала).
реализовал запрос вида:
SELECT SUM(Qty), inventDimId, ItemId FROM InventTrans
GROUP BY InventTrans.ItemId, InventTrans.inventDimId
JOIN * FROM InventDim
WHERE InventTrans.inventDimId = InventDim.inventDimId
AND ((InventLocationId = X)) AND ((inventMOLId = Y))
однако данные разнятся с Аксаптой...
почему?
Старый 17.10.2006, 09:11   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А зачем ты используешь InventTrans, если текущие остатки лежат в InventSum, а для получения остатков в разрезе дат есть специальные классы, например:
http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/
Старый 17.10.2006, 09:17   #3
sparur is offline
sparur
ну вот пошел по пути складских проводок , что не правильный ход??
а что касается разреза дат, то мне как раз дату учитывать НЕ надо, надо так как рассчитывает наличие сама Аксапта.
Старый 17.10.2006, 09:40   #4
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
В вашем запросе нужно фильтровать только приходы и расходы, т.е должен быть еще такой фильтр:
inventTrans.packingSlipReturned   == 0                                          &&
(inventTrans.statusReceipt             == StatusReceipt::Purchased     ||
inventTrans.statusIssue                == StatusIssue::Sold);
Последний раз редактировалось Roman777; 17.10.2006 в 09:56. Причина: Исправил ошибку.
Старый 17.10.2006, 09:54   #5
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Сообщение от Roman777 Посмотреть сообщение
inventTrans.statusReceipt == StatusReceipt::Purchased &&
inventTrans.statusIssue == StatusIssue::Sold;
во второй строке || (или)
Становись лучше
За это сообщение автора поблагодарили: Roman777 (1).
Старый 17.10.2006, 09:54   #6
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Сообщение от kvg6 Посмотреть сообщение
во второй строке ||
Точно! проглядел.
За это сообщение автора поблагодарили: kvg6 (1).
Старый 17.10.2006, 10:19   #7
Delfins is offline
Delfins
У меня такое же задание было.. использовал именно InventSum + #InventDimJoin ... Работает всё, как надо. По проводкам лучше не лазить.
Старый 17.10.2006, 10:23   #8
sparur is offline
sparur
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
а поподробней можно плиз...?
Старый 17.10.2006, 10:56   #9
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Сообщение от sparur Посмотреть сообщение
Смотрите метод InventSum::findSum() и его использование
ну например тут: \Classes\InventSumFinancial\setValueQty
Старый 17.10.2006, 12:07   #10
sparur is offline
sparur
в классах все прекрасно, НО я так и не могу понять никак одну вещь. а именно...
Во всех классах этих используется ItemId, так вот где его брать??? мне что перебирать ВСЕ номенклатурные единицы и подставлять в этот класс??? БРЕД. Тогда получается надо делать while select... по таблице InventTrans или InventSum c ограничениями по складу и по МОЛу, и потом передавать в класс... НО какой тогда в этом смысл, если все сводится все равно к запросу по одной из таблиц?
Старый 17.10.2006, 12:11   #11
...я так и не могу понять никак одну вещь. а именно...
Старый 17.10.2006, 12:23   #12
sparur is offline
sparur
видел, спасибо... я же говорю все сводится к запросу по таблице для перебора ItemId... То же самое можно сделать и на таблице складских проводок... Не вижу смысла и выигрыша в производительности...
Старый 17.10.2006, 12:39   #13
Э-э-э-э.
Не видите вигрыша в производительности между перебором
в таблице номенклатур и в таблице проводок?
Ну, как скажете.
Согласен с glibs.
Старый 17.10.2006, 12:45   #14
sparur is offline
sparur
Э-э-э-э.
Ну, как скажете.
Согласен с glibs.
эээ, не совсем так поняли я не вижу смысла особого в использовании классов когда скажем дата достаточно поздняя, получается тоже самое (если не хуже) что и ограниченный запрос по складским проводкам, хотя... конечно спорно все это... эмпирика нужна ...
Старый 17.10.2006, 12:11   #15
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Неужели трудно взять вышеназваную функцию, дублировать ее, и переделать для своих нужд - в вашем случае убрав в ней условие по ItemId?
Старый 17.10.2006, 12:24   #16
sparur is offline
sparur
да нет конечно... но что-то мне подсказывает что есть более конструктивный способ решения
Старый 17.10.2006, 12:39   #17
Сообщение от sparur
Не все, а те, которые есть в InventSum.
Если нужны текущие остатки, то брать только не закрытые физически. Если остатки на дату, то все.
Старый 17.10.2006, 12:13   #18
Delfins is offline
Delfins
Я же говорю, InventSum + #InventDimJoin работает прекрасно.
while select InventSum
              where InventSum.AvailPhysical       > 0
/* dimension criteria */
#InventDimJoin(InventSum.inventDimId,inventDimSum,inventDimCriteria,InventDimParm)
За это сообщение автора поблагодарили: sparur (1).
Старый 17.10.2006, 12:40   #19
Delfins is offline
Delfins
static void Job10(Args _args)
    InventSum       InventSum;
    inventDim       inventDimSum;
    inventDim       inventDimCriteria;
    InventDimParm   InventDimParm;
    inventDimCriteria.clear();
    inventDimCriteria.InventLocationId = 'VN';
    InventDimParm.initFromInventDim(inventDimCriteria);
        trace("%1 - %2 (%3)",InventSum.ItemId,InventSum.AvailPhysical,InventSum.InventDimId);
Старый 17.10.2006, 12:47   #20
sparur is offline
sparur
уже реализовано, сенкс но теперь просто зацепило и хочется все таки через классы реализовать
Количество строк в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 19 11.08.2014 18:27
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Пользовательский генератор строк-перечислений...- 2: Доп.вкладка для SysQueryForm Gustav DAX: База знаний и проекты 1 04.05.2007 18:04
БАГ: копирование строк накладных в новый заказ Антон Солдатов DAX: Функционал 2 03.12.2004 09:02
Как включить контроль изменений в журнале накладных ? NEO DAX: Функционал 0 17.06.2004 12:30
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
