Старый 08.01.2003, 11:17   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Получить курс валют из интернета
Кто нибудь пробовал решить такую задачу ?
Вот накануне набросал на VC:
// 1 - Open
HINTERNET open InternetOpen("RSDN HTTP Reader"INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG,  NULLNULL0);
// 2 - Connect
HINTERNET connect InternetConnect(open"www.cbr.ru"INTERNET_DEFAULT_HTTP_PORTNULLNULL,  INTERNET_SERVICE_HTTP,0,1u);
// 3 - OpenRequest
LPCTSTR AcceptTypes[] = { TEXT("*/*"), NULL};
HINTERNET openRequest HttpOpenRequest(connect"GET"
"/currency_base/D_print.asp?date_req=05.01.2003"NULL""AcceptTypes,
INTERNET_FLAG_SECURE|INTERNET_FLAG_IGNORE_CERT_CN_INVALID0
INTERNET_FLAG_KEEP_CONNECTION1);
// 4 - SendRequest
LPCTSTR headers TEXT("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n"
    "Accept-Language:ru\r\n" "Accept-Encoding:gzip, deflate"
BOOL sendRequest HttpSendRequest(openRequestheaders, -1, (LPVOID""0);
// 5 - ReadFile
char     DataBuffer[7000];
DWORD    size 6500;
DWORD       bytesRead ;
BOOL readFile InternetReadFile(openRequestDataBuffersize, &bytesRead);
cout << DataBuffer << endl;
cout << bytesRead << endl
Все работает.
Решил попробовать реализовать это дело в Аксапте:
Есть класс WinInet; в нем есть методы InternetOpen и InternetReadFileб но нет InternetConnect, HttpOpenRequest и многих других мне необходимых.
Ладно думаю, не беда - создам наследника и в нем все это реализую. Не тут то было. WinInet объявлен как final. А почему ? А зачем ? Не понимаю.
Ладно. Создаю свой класс:
void new()
    try
_winInet = new DLL("WinInet");
    } catch(
Exception::Internal)
infolog.clear();
        return;
_internetConnect = new DLLFunction(_winInet,"InternetConnect");
_internetConnect.returns(ExtTypes::DWORD);
_internetConnect.arg(ExtTypes::DWORD);         // HINTERNET
_internetConnect.arg(ExtTypes::STRING);        // ServerName
_internetConnect.arg(ExtTypes::DWORD);         // ServerPort = 80
_internetConnect.arg(ExtTypes::STRING);        // UserName
_internetConnect.arg(ExtTypes::STRING);        // Password
_internetConnect.arg(ExtTypes::DWORD);         // Service
_internetConnect.arg(ExtTypes::DWORD);         // Flags
_internetConnect.arg(ExtTypes::DWORD);         // Context
При попытке создать этот класс Axapta ругается:
DLL function not found InternetConnect.
Как не найдена. MSDN говорит, что она в той же dll-ке, что и InternetOpen. Более того, мой эксперимент с VC подтверждает это.
Получается, что одни функции в dll Аксапта видит другие нет ? Почему ?
Или такие задачи в Аксапте решаются гораздо проще ? Может есть классы, которые на более высоком уровне позволяют работать с интернет ?
P.S.
Несмотря на то, что WinInet объявлен как final, я создал его наследника, добавил в него свой метод и переопределил один из его методов. Это что, глюк Аксапты ? (Axapta 2.5 SP2)
Старый 01.06.2007, 13:17   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. попробуйте после load добавить info(xml.xml()) - что вы увидите?
2. Попробуйте load заменить на
if (!xml.load(...))
   throw error(xml.parseError().toString());
Старый 01.06.2007, 15:43   #3
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Попробуйте прогнать вот такой тестовый джобик:
static void Job52(Args _args)
COM xml = new COM("MSXML2.DOMDocument");
XMLNodeList vlist;
XMLNode valute;
str code, nom, nam, val;
int i;
    xml.async(false);  // Вернуть управление только после полной загрузки файла
    xml.validateOnParse(false);  // Не проверять загружаемый файл на соответствие своей схеме
    if (!xml.Load("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=01/06/2007"))
       info('Не удалось загрузить курсы валют с ЦБР (см. http://www.cbr.ru/scripts/root.asp)');
    // Выбрать все корневые элементы Valute
    vlist = xml.selectNodes("*/Valute");
    for(i = 1; i<=vlist.length(); i++)
        valute = vlist.item(i-1);
        // Получить информацию о номинале, названии и курсе валюты
        code = valute.selectSingleNode("CharCode").text();
        nom = valute.selectSingleNode("Nominal").text();
        nam = valute.selectSingleNode("Name").text();
        val = valute.selectSingleNode("Value").text();
        info(code+" "+nom + " " + nam + " = " + val + " руб.");
Старый 24.12.2008, 10:20   #4
Umi is offline
Umi
50 / 39 (2) +++
Загрузила проект - ошибка "Модификаторы Client и Server можно использовать только в статических методах." в методах Run и canGoBatchJournal
Старый 25.12.2008, 16:36   #5
Umi is offline
Umi
50 / 39 (2) +++
Разобралась=)
надо в методах Run и canGoBatchJournal дописать static и все замечательно работает (в 3.0)
Старый 26.12.2008, 08:57   #6
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
А как в Аксе использовать WEB-сервисы?
Кто-нить писал?
http://www.cbr.ru/scripts/Root.asp?Prtid=DWS
Старый 26.12.2008, 09:11   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от AraraT® Посмотреть сообщение
Кто-нить писал?
http://www.axaptapedia.com/Webservice
За это сообщение автора поблагодарили: AraraT® (1).
загрузка курсов валют, курс
Фиксированный курс в журнале ГК. Вторичная валюта. concigliory DAX: Функционал 3 24.02.2014 15:15
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Кэширование курсов валют Tony Green DAX: Программирование 8 09.02.2007 10:02
Закачка курсов валют с Интернета. Hans DAX: Программирование 1 22.09.2006 12:08
Валюты и курсы валют Rafael DAX: Функционал 1 13.02.2002 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
