Проблемы с RunBaseReport
У меня проблема с RunBaseReport
поискал, почитал форум. Делаю всё как сказано в советах, а мне выдаётся ошибка Object 'ReportRun' could not be created Main такой PHP код:
Пробовал заменять Dialog, но результат тот же. Уже и незнаю что делать. |
А покажите, что вернули в lastValueElementName()
А вообще, точку останова поставьте и посмотрите, почему же у вас не может быть создать отчет. |
#4 |
К примеру, попробуйте заменить LedgerBudgerReport Если будет работать, сравнивайте, чем отличается от Вашего отчета. Причин много может быть - к примеру, если Ваш отчет не содержит дизайнов. А вообще, должно по идее еще одно сообщение быть до Object 'ReportRun' could not be created. И в нем должна быть описана конкретная проблема. Последний раз редактировалось kashperuk; 03.11.2006 в 15:10. |
#5 |
Поменял на LedgerBudgerReport, но результат тот же.
А сообщение "Некорректный контейнер. Object 'ReportRun' could not be created." |
#6 |
#7 |
Нужно написать методы доступа к этим переменным.
#8 |
#9 |
в вашем классе добавляете 2 переменные TransDate fromDate, toDate;
(classDeclaration) перекрываете метод getFromDialog() - получаете из dlgTransDate и dlgTranDate в эти переменные значения. делаете два метода TransDate parmTransDate(TransDate _transDate = fromDate) { ; fromDate = _transDate; return fromDate; } такой же для toDate; в отчете вызваете так: startDate = element.args().caller().parmTransDate(); |
#10 |
Система ругается на несовместимость типов. |
#11 |
Программатор
#12 |
Спасибо
#13 |
так как даже если посмотреть в classDeclaration, видно, что один это дата, а второй - класс dialogField |
Тема | Ответов | |||
Проблемы с Exists Join | 28 | |||
axaptapedia: RunBaseReport | 0 | |||
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. | 18 |
