Выгрузка документов в 1С
Необходимо переодически выгружать документы (первичку) в 1С для формирования отчетности. Возможно два варианта:
1. Через промежуточный файл .txt. 1.1 Можно ли в этом варианте обойтись стандартным экспортом/импортом, т.е. выгружать списко данных по определенному критерию. 2. Напрямую запросом из базы Axapta. 2.1 Какие здесь могут быть подводные камни?
Алексей ![]() |
Стандартный экспорт не выгружает в csv-файл.
См. также: http://axapta.mazzy.ru/lib/xmlpublish/ http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta-1c_loader/ http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta-1cv8_loader/ |
Алексей ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (22). |
Э-э-э... Извините, не то.
Я имел в виду стандартный импорт из текстового файла http://axapta.mazzy.ru/lib/import/ Группа определений с типом стандарт может выгружать в то, что в Аксапте называется ".csv-файл". Но, во-первых, он не однородный (может содержать разные таблицы), во-вторых, он в нем отображаются коды меток вместо текста, в-третьих многострочный текст превращается в однострочный. Впрочем, большое спасибо. В принципе, у вас хорошее предложение, а недостатки незначительны или преодолимы. |
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyBP (1). |
А можно экспортировать настройки публикаций из одной компании в другую?
Экспорт\Импорт из таблицы Менеджер публикаци (SysINetPublishSetup) не помог. Вытаскиваются только названия шаблонов и пути к файлам. Может надо еще что то?
Алексей ![]() |
#6 |
Может быть, вам посмотреть в сторону общих или виртуальных таблиц? Цитата:
Попробуйте найти самостоятельно при помощи перекрестных сслок http://axapta.mazzy.ru/lib/xref/ |
#7 |
Подключусь (т.к. сейчас загружаю в 1С документы из Axapta):
Я думаю, что нужно средствами 1С загружать данные из Аксапты, обращаясь напрямую к базе Аксапты. Так мы избавляемся от промежуточного файла и ускоряем время загрузки. Подводные камни есть, например со складскими журналами - их же можно в Аксапте удалить после разнесения. Или, например, с переносами: как связать проводку расхода и прихода? |
#8 |
А как-же проверка корректности данных, как потом разобраться в чем проблема?
#9 |
Еще: возвраты от покупателя, сделанные не кредит-нотой. Возвраты у которых нет ссылки на возвращаемый лот 1С не проведет нормально, т.к. она обязательно требует партию списания.
#10 |
Сообщение от AlexeyBP
![]() Необходимо переодически выгружать документы (первичку) в 1С для формирования отчетности. Возможно два варианта:
1. Через промежуточный файл .txt. 1.1 Можно ли в этом варианте обойтись стандартным экспортом/импортом, т.е. выгружать списко данных по определенному критерию. 2. Напрямую запросом из базы Axapta. 2.1 Какие здесь могут быть подводные камни? |
#11 |
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#12 |
Сообщение от Maxim Gorbunov
![]() Помню, делал в свое время именно так. Столкнулся с проблемой, которую решить так и не удалось (пришлось пользоваться обходными путями и идти на компромисы
За это сообщение автора поблагодарили: fur-lined (1). |
#13 |
Можно попользовать AxaptaCOMConnector в 1С. Выборку данных оформить в виде классов в Аксапте и их вызывать из 1С. А в 1С формировать документы уже 1эсовскими методами.
![]() В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню |
#14 |
Ау, что никто не знает?
Алексей ![]() |
