15.11.2006, 20:01 | #1 |
Формирование "Межрасчетных выплат"
Подскажите, в какой момент и каким образом суммы выплаченные по ведомости "Общая", относятся на вид зарплаты "Межрасчетные выплаты".
16.11.2006, 08:41 | #2 |
МАГ КОНСАЛТИНГ
Суммы относятся на вид зарплаты "Межрасчетные выплаты" в момент перевода ведомости к оплате по кнопке К оплате в форме Платежные ведомости.
Каким образом? Суммы из ведомости по каждому сотруднику попадают на вид зарплаты "Межрасчетные выплаты". Результат можно посмотреть в Карточке сотрудника. |
16.11.2006, 17:37 | #3 |
То что суммы из ведомости "Общая" попадают на вид зарплаты "Межрасчетные выплаты" это ясно. Интересует как именно это происходит. Возможно ли настроить аналогичную последовательность для другой ведомости? Понятно, что без доработок функционала ничего не получится, но по крайней мере откуда начать копать?
05.12.2006, 15:02 | #4 |
МАГ КОНСАЛТИНГ
Для ведомостей с типом "Общая", "Зарплата", "Отпуска" при изменении статуса ведомости на "К оплате" суммы переносятся на вид зарплаты "Межрасчетные выплаты".
Для ведомости с типом "Аванс", такого не происходит, так как расчитанные суммы аванса с вида зарплаты "Аванс" попадают в ведомость. Изменить суммы в ведомости можно только изменив сумму на виде зарплаты и переформировав ведомость. Насчет доработки не совсем понятно, что именно требуется доработать. |
05.12.2006, 15:47 | #5 |
В случае формирования данной ведомости все проводки в RPayTrans помечаются как оплаченные со ссылкой на данную ведомость.
Последний раз редактировалось ppson; 05.12.2006 в 16:24. |
05.12.2006, 16:20 | #6 |
МАГ КОНСАЛТИНГ
Все правильно как и по остальным ведомостям (Общая, Отпуска, Аванс), в дальнейшем при попытке удаления этих строк зарплаты (аванс, межрасчетные выплаты) система дает предупреждение, что сумма включена в платежную ведомость.
05.12.2006, 15:14 | #7 |
Копать надо со стороны типа ведомости. Посмотрите, как в коде анализируется тип ведомости при изменении статуса.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
