Не запускается AOS AX 4.0
Может кто подскажет, почему не хочет запускаться AOS у 4.0???
В системных сообщениях пишет, что мол неправильная структура директорий ...\4.0\Application |
Посмотрите настройку конфигурации сервера и рабочую директорию запуска
Да вроде все совпадает...
Сообщение от DanielG
В системных сообщениях пишет, что мол неправильная структура директорий ...\4.0\Application ... Есть каталоги Tmp и Db?
С уважением, glibs® |
#6 |
Должны быть два вот таких каталога (путь к ним может немного отличаться, я привел стандартный)
"c:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Application\Appl\Standard\Db" "c:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Application\Appl\Standard\Tmp" Они у вас созданы?
#7 |
A в Application (судя по образу) должны быть директории Bin и Log, хотя в установочном образе они пустые
#8 |
Сообщений 2
1: Object Server 01: The directory "F:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Application\bin" does not exist or access to it has been denied by the operating system. 2: Object Server 01: The home directory for Axapta (F:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Application) does not match the required structure or can not be accessed. Please check installation, configuration and access rights. Катлогов DB и TMP не было... |
#9 |
Каталоги обязательно создайте.
Похоже на то, что у сервиса, под которым стартует АОС, нет доступа к файловой системе. АОС по умолчанию стартует под учетной записью NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE.
#10 |
У учетной записи, под которой запускается служба права локального администратора...
Может стоит попробовать DEP отключить или еще какие настройки безопасности? |
#11 |
Проверьте атрибуты файлов, как то накатывал слои с диска, файлы были ReadOnly и слои есессно не подцепились. Хотя у Вашем случае, конечно вряд ли, но вдруг...
#12 |
Права локального администратора еще не означают наличие прав доступа на каталог. Проверьте Security на папку.
#13 |
И еще попробуйте в конфигурационной утилите АОСа заменить
F:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Application\bin на F:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client\bin (Или куда вы там его запихнули)
#14 |
Есть у меня подозрения что COM+ грохнулся... Поэтому AOS не может никаких прав получить на доступ к каталогам...
#15 |
Есть у меня подозрение, что СОМ+ тут ни при чем.
#16 |
#17 |
А что вы делали с тех пор, как привели сообщение об ошибке в 8-м посте? И изменилось ли сообщение об ошибке с тех пор?
#18 |
Менял учетные записи для запуска службы AOS от Local System Accaount до всех возмодных пользователей... Изначально AOS должен был запускаться от NT Authority\NetworkService т.к. ничего не работало менял учетки для запуска... Добавил каталоги ...\Appl\db и ...\Appl\Tmp Проверил все права доступа на папках... Изменял пути для запуска AOS как писали выше... Что еще можно сделать??? |
#19 |
Так а что он теперь пишет при запуске?
#20 |
Теги |
aos, ax4.0, запуск |
