Старый 20.11.2006, 11:25   #1
madproger is offline
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Опять экспорт/импорт
У меня вопрос по экспорту - импорту данных в Аксапте
Ситуация такая: есть БД (тестовая) на которой сейчас идет отладка, настройка. НАм необходимо перенести из этой БД на новую все данные, кроме проводок, строк журнала...
У меня есть несколько вопросов:
1) Возможно ли просто средствами MS SQL скопировать один в один из базы в базу, а потом в Аксапте очистить соответствующие таблицы? Какие при этом могут возникнуть проблемы?
2) Если при настройке групп определений я выделяю все галочки - точто ли все таблицы будут в списке?
3) Имеет ли значение порядок перечисления таблиц?
4) При настройке групп определения и запуске потом экспорта - для всех ли компаниий будет проведен экспорт или только для активной?
Заранее спасибо за ответ.
Жизнь меняется тогда, когда меняемся мы...
Старый 20.11.2006, 11:37   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,103 / 115 (8) +++++
На тестовой базе настройте группу определений для таблиц с настройками и переносите их на рабочую.
Старый 20.11.2006, 11:39   #3
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Мне не только нужны настройки. Мне нужны поставщики, клиенты, кассы, договора, те. все кроме проводок.
Старый 20.11.2006, 11:51   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Сообщение от madproger Посмотреть сообщение
Эти справочники тоже можно экспортировать/импортировать стандартными средствами.
Старый 20.11.2006, 12:08   #5
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
По-моему мы говорим на разных языках.
Насчет экспорта-импорта средствами Аксапты у меня почему-то слетают связи между таблицами (DocuRef, DocuValue, RContract). Это пока основное что замечено
Старый 20.11.2006, 12:27   #6
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Есть такое, и не только там, когда связи по RecId и импортируют без удаления данных.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 20.11.2006, 11:42   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Можно.
Старый 20.11.2006, 12:25   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Так тоже можно. Я даже скрипт когда-то использовал. Просто объём справочников был слишком здоровым, импорт очень долго шёл.
Список таблиц для очистки подготовить правильный. Не забыть обновить номерные серии. Но процедура не слишком сложная. Обязательно надо после это целостность данных проверить штатным средством.
Нет. Там ещё флаги для системных и общих таблиц есть.
Хм. Не проверял. Самому интересно стало
Только активной, конечно.
Михаил Андреев
За это сообщение автора поблагодарили: madproger (1).
Старый 20.11.2006, 12:31   #9
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Посмотрите обсуждение:
RecID при экспорте-импорте не восстанавливаются?
Может не все таблицы попадают в экспорт/импорт или используются виртуальные компании?
Старый 20.11.2006, 12:58   #10
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Да эти идеи то понятны - исходя из них и состовлял список импортируемых таблиц...
хз.... Счас буду смотреть отношения на более глубоком уровне...
Может кто-подскажет - договора это какие таблицы? (пока что нашел только 10 табличек Docu* && RContract*)
Старый 20.11.2006, 13:11   #11
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Может проще базу скопировать и удалить в копии ненужные данные?
Старый 20.11.2006, 13:54   #12
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Если почитать - эта мысль одна из первых в моем первом посте
Мне просто интересно насколько сложно это сделать средствами самой Аксапты
Старый 20.11.2006, 15:24   #13
raz is offline
raz
Аватар для raz
Искать "удаление проводок" не пробовали?
ЗЫ. Еще поищите "DataBaseTransDelete".
Последний раз редактировалось raz; 20.11.2006 в 15:27.
Экспорт/импорт платежных поручений _scorp_ DAX: Функционал 96 04.05.2017 17:52
Импорт/экспорт // RecId farlander DAX: Функционал 5 29.07.2008 08:42
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
Экспорт-импорт и Recid skof DAX: Программирование 1 26.02.2003 13:36
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
