макрос DictField
Добрый день
Вопрос относительно макроса DictField Код: #define.DBF_VISIBLE (0x01) //Visible #define.DBF_CREATE (0x02) //AllowEditOnCreate #define.DBF_CHANGE (0x04) //AllowEdit #define.DBF_STORE (0x08) #define.DBF_REPORT (0x10) #define.DBF_RELATIVE (0x20) #define.DBF_RIGHT (0x20) #define.DBF_SHADOW (0x40) #define.DBF_MANDATORY (0x80) В частности меня интересует следующее: в классе SysRecordTemplate при переносе данных из шаблона в формируемую строку выпоняется следующая проверка: Код: valueSet = conPeek(recordValues, i); fieldId = conPeek(valueSet, 1); dictField = new SysDictField(common.tableId, fieldId); if (dictField && bittest(#DBF_CREATE, dictField.flags()) && (allowdublicates || !dictField.isUnique())) // SYP-Modification HQ-879-412-8DD8 (SP1) { ..... } ЗЫ и еще... может кто-то знает, в чем тайный смысл самого названия флажков DBF_VISIBLE то бишь, что в имине твоем... или это просто некие исторические корни???? Последний раз редактировалось simply2double; 24.11.2006 в 11:33. |
Axapta
М.б. DataBaseFlags?
Так у поля же есть свойство Visible - т.е. видимо ли оно в интерфейсе или нет
Или вопрос про DBF_?
Axapta v.3.0 sp5 kr2 Последний раз редактировалось AndyD; 24.11.2006 в 11:46. |
Смею предположить, что причина использования данного приема- оптимизация скорости. Т.к. судя по всему данная проверка должна осуществляться при отображении элементов формы, скорость выполнения становится критичной.
А DBF может означать что угодно, к примеру, DataBaseField
Isn't it nice when things just work? |
#6 |
Возможно... но в таком случае... откуда собирает класс свойства поля... это всего лишь опрос свойств в словаре данных или сюда еще и настройки политики безопасности примешиваються ( чтение, запись, полный доступ ) |
#7 |
А зачем ему что-то собирать? Скорее всего так и хранится - в виде флагов в int'е
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#8 |
#9 |
Флаги - только свойства поля.
#10 |
#11 |
Ну раз до бубнов дошло, стандартный вопрос:
Оно тебе точно надо? Лежало себе столько лет и еще столько же пролежит
#12 |
точно... я вообще любознательность проявляю только в критических ситуациях ![]() а тут зацепило... не понимаю я что происходит.. а когда я не понимаю.. то я этого боюсь ![]() а если серьезно то проблема замечена... и зафиксирована... и ее надо понять и решить... |
#13 |
![]() Давай, на выходных поэксперементируем, а на следующей неделе сверим результат?
Тема | Ответов | |||
Проверка на передачу пустого параметра в макрос | 22 | |||
Макрос #define.RightBracket(')') | 3 | |||
Макрос в strfmt() | 2 | |||
Выполнить макрос Excel из x++ | 2 | |||
Объект dictField не инициализирован | 1 |
