Старый 11.12.2006, 15:53   #1
Whity is offline
Whity
Изменение размера отчёта больше А4
Мне необходимо сделать отчёт ну как простыню, очень широкий, с кучей столбцов
Но вот встала проблема расширения страницы, и не знаю как.
Подскажите?
Старый 11.12.2006, 15:58   #2
Свойство FitToPage на дизайне отчета смотрели?
Нужно его установить в No
Старый 11.12.2006, 16:05   #3
Whity is offline
Whity
Поставил, а как физически на дизайнере отчётов расширить лист и на него накидать поля?
Старый 11.12.2006, 16:32   #4
Atani is offline
Atani
Сообщение от Whity Посмотреть сообщение
Можно потыкаться правой кнопкой мыши в статус-строке экранной формы дизайнера отчетов. В выпадающем меню можно будет выбрать масштаб отображения дизайна.
А если нажать правой кнопкой мыши по полосе прокрутки дизайнера, то в выпадающем меню появятся такие пункты, как "Прокрутка вправо", "Страница вправо".
Старый 12.12.2006, 08:25   #5
Whity is offline
Whity
спс, но всё равно не получается
Старый 11.12.2006, 16:07   #6
Гы.
Не использовать дизайнер.
А по делу: ХЗ. Не пользуюсь и не буду. Пока что он отвратительный.
Старый 12.12.2006, 08:37   #7
Delfins is offline
Delfins
Поставте всему дизайну минимальный размер фонта. Например 6.
Старый 12.12.2006, 11:54   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Эх, ну и насоветовали тут вам Аксапта берет размер бумаги и настроек принтера. Если отчет строится через RunBaseReport (то есть, перед отображением отчета есть диалог), то настройки можно поменять, кликнув на кнопку Options в диалоге. Если без, то размер листа берется из настроек по умолчанию принтера по умолчанию в Windows.
Старый 12.12.2006, 14:42   #9
Whity is offline
Whity
Спасибо
Я так и думал, лана придётся через Excel
Изменение размера картинки Lucky13 DAX: Программирование 15 12.03.2015 12:15
Изменение масштаба отчета (программное) sukhanchik DAX: Программирование 12 11.05.2011 16:23
Динамическое изменение query для отчета Peppi DAX: Программирование 1 25.11.2008 06:59
изменение стандартного диалогового окна отчета алька DAX: Программирование 8 15.04.2007 00:55
Изменение отчета счет-фактура. Подскажите плз .... vasiliy DAX: Программирование 3 28.12.2004 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
