Старый 14.12.2006, 09:43   #1
egorych is offline
egorych
761 / 154 (7) ++++++
Angry Резкий рост кол-ва клиентов AOS
Проблема такая - имеем связку - Axapta 3.0 SP3 + AOS+Бизнес коннектор+портал. Работающих пользователей порядка 120-130 вместе с портальными. В один прекрасный момент начинает резко расти кол-во подключений к AOS - 200-300- ит.д. Помогает только shootdown бизнес коннектора. Далее некоторое время нормально, потом опять.
Было подозрение на взлом из инета - не подтвердилось пока. В чем может быть причина такого поведения?
Старый 14.12.2006, 09:57   #2
Накатывайте последние обновления exe-шников.
Это безопасно и быстро.
Единственное условие - и AOS'ы и клиенты должны иметь одну и ту же версию.
Старый 14.12.2006, 15:12   #3
egorych is offline
egorych
А как это правильно делается? Можно это сделать без модификации АОТ - только клиентов заменить?
И на какую версию переходить - KR3 ?
Старый 14.12.2006, 18:50   #4
Правильная формулировка - клиенты и AOS'ы.
Мне очень нравился KR2.
KR3 дает какие-то непонятные баги при разработке.
Начиная от того, что курсор не всегда перемещается по объектам правильно,
завершая тем, что KR3 почему-то отказывается в одном проекте держать форму, таблицу и menuItem с одинаковым именем (а должен)
В общем, пока рекомендую KR2.
Старый 14.12.2006, 18:19   #5
Alex05507 is offline
Alex05507
33 / 12 (1) ++
Есть ли сообщение об ошибке что превышено количество лицензий?
Рекомендую залезть в EventLog (Control Panel\Administrative tools\Events), вот по этой ссылке можно найти описание Event и понять в первом приближении, что нужно делать: https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false
еще важно понимать какая версия OS , потому что если есть мертвые сессии, то там надо менять настройки реестра (в частности KeepAliveTime, поищите на www.microsoft.com описание). Еще есть опции у AOS, надо менять Idle time.
А лучше будет, что если Вы клиент и у Вас есть партнер MBS, то через них в службу поддержки и завести запрос.
Старый 14.12.2006, 18:23   #6
Alex05507
33 / 12 (1) ++
Если накатывать KR, то версии и у AOS и у клиента должны быть одинаковыми... то есть обновление только клиентов создаст Вам проблемы.
Как накатывать KR есть в сопроводительной документации...
Старый 15.12.2006, 09:20   #7
egorych is offline
egorych
Alex05507 - про количество лицензий ничего не говорит - просто растет кол-во клиентов АОС, без коннекта к базе. ОС на компе - 2003 Server.
mazzy - про АОТ - я имел ввиду, что помимо exe -файлов в паки входит и модификации АОТ, а накатить их не получится в связи с большими изменениями от стандарта в тексте. Т.е. - можно поменять самого клиента, АОС, а тексты программы не трогать?
Старый 17.12.2006, 02:17   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
KR/KR2/KR3 - это, в отличие от service pack, сугубо обновление клиента/сервера приложений/business connector'а (не считая мелких bugfix'ов в приложении), там есть лишь минимальные требования к приложению, в частности, у рекомендованного тут KR2 - это AX 3.0 SP2. Так что если ваши модификации сделаны на SP2 и выше, можно спокойно ставить KR2 - конечно, с предварительным тестированием. В частности, надо иметь в виду, что KR2, по разным данным:
Старый 15.12.2006, 11:26   #9
Alex05507
33 / 12 (1) ++
Насчет количества лицензий:
Вы смотрели EventLog? Control Panel\Administrative tools\Events , Выберите Log для Application и посмотрите, не регистрируются ли туда Event, сформированные Axapta. Обычно при ошибочной ситуации туда заносятся сообщения, Вы просто проверьте.
Теперь касательно exe - после установки Kernel Rollup надо перестроить индексные файлы и перекомпилировать приложение, то есть элементы AOT.
Еще перед установкой рекомендую сделать backup базы, после установки KR было добавлено поле RecVersion, то есть поменялась структура данных и могут (но не факт) быть проблемы.
Старый 15.12.2006, 12:07   #10
egorych is offline
egorych
EventLog смотрел конечно! Там event только обычные - подключение, отлючение. Про лицензии ничего нет, да и вопрос не в лицензиях, а в неконтролируемом росте кол-ва подключений к АОСу! Причем эти подключения идут от бизнес-коннектора, хотя из Интернета к нему нет столько подключений, и даже попыток нет, хотя может я их и не вижу.
ax3.0
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Превышение кол-ва в "немедленная поставка" кол-ва "к поставке" Pegiy DAX: Функционал 16 23.03.2004 20:03
Кто нибудь писал расчет кол-ва дней для выплаты компенсации за отпуск ? Dmitryus DAX: Программирование 0 18.04.2003 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
