Преобразование оплаты в предоплату, затем назад - странные проводки
В Российской функциональности есть процедура преобразования оплаты в предоплату. На платеже выполнили эту операцию. Затем, осознав, что действие ошибочно выполнили преобразование предоплаты в оплату. В результате получили проводки (привожу только проводку по НДС, так как с проводкой самого платежа все нормально):
1) Д76/К68 Х рублей - при преобразовании в предоплату. 2) Д68/К76 минус Х рублей - при преобразовании назад в оплату. То есть система сделала как реверс счетов, так и сторно суммы ОДНОВРЕМЕННО. Получилось, что налог начислился два раза, хотя по здравому рассуждению проводки по налогу в сумме должны давать ноль. Может быть кто-нибыдь сталкивался с таким поведением, интересно, это ошибка функционала или у нас какие-то настройки неверные? PS: классы CustPrepayment2Payment_RU и CustPayment2Prepayment_RU только на DIS слое, таблица CustLedgerAccounts модифицирована тоже на DIS (выше модификаций нет). |
а какие у вас настройки сделаны?
Профиль разнски один. Он задан в параметрах модуля Расчеты с клиентами в качестве профиля по умолчанию.
Установлены флаги в параметрах модуля: Налог по предоплате; Реверс на дату накладной; Тип проводки по НДС: Реверс (ставили Сторно - результат тот же). В налоговых группах бухгалтерской разноски: - Выделен отдельный счет для отложенного налога (сбрасывали - не помогло, просто вместо 76 проводка на 68 шла с 62). - Счет исходящего налога = Счету уплаты Ключ корреспонденции включен. В модуле Главная книга: - Метод расчета налога - Дата отгрузки. - Фиксированная корреспонденция - Все флаги, связанные с налогом по скидке сброшены Что там еще может влиять? Вроде все перечислил. |
#4 |
Я не с этой функцией баловался, но глюк был очень похожий.
У вас случайно не 3.0 сп3?
С уважением, glibs® |
#5 |
Случайно да. Правда партнер нам некоторые вещи из SP5 переносил, но функционал преобразования оплата/предоплата вобщем-то не поменялся от SP3 к SP5, только если проблема где-то глубже (например в подсистеме корресподненций). Попробую раскрутить "чистый" SP5 со всеми обновлениями, если там работает коректно нужно будет давать партнеру задание на поднятие нужных механизмов до SP5.
#6 |
В сп3 была бага, связанная с галкой Реверс на дату накладной. Если она толи стояла, толи не стояла, то лепились бредовые проводки. Можно поискать в поиске, мы обсуждали когда-то.
#7 |
#8 |
Всем привет! Похоже тема остановилась, я столкнулся с такой-же ошибкой, удалось выяснить причину ошибки?
Ситуация совсем непонятная: Есть проводка на 200 000, с ней сопоставлены накладные по закупке на 100 000, в CustTrans в поле SettleAmountMST 100 000, в CustSettlement тоже получается 100 000. Отменяю преобразование - в CustTrans становится 70, в CustSettlement остается 100 000. |
Теги |
оплата, предоплата, проводки главной книги, ax3.0 |
