Старый 09.01.2007, 15:10   #1
NeWT is offline
NeWT
Оутлучный клиент не может подключиться к серверу
Такая вот проблемка. Устанавливаю "Microsoft CRM для Outlook клиент для настольного компьютера (только для сети)", там просят указать URL сервера. Я указываю http://192.168.6.2 (там сервер), но диагностика говорит, что не может подключиться к серверу. Пробовал также указывать http://192.168.6.2:5555 в качестве URL. Всё равно не получается. Хотя с этого же компьютера я могу входить в web-интерфейс CRM'а и всё работает. Что может быть такое?
Старый 09.01.2007, 16:18   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Попробуйте в настройке IE для сети включить указанный адрес, как не использующий прокси
Старый 09.01.2007, 17:27   #3
Dr.Kurpatov is offline
Dr.Kurpatov
Заливщик кампаунда
Аватар для Dr.Kurpatov
37 / 11 (1) +
Методом проб и ошибок дошел до этого(объяснить не могу)
1. Когда я указывал IP адрес при установке клиента, то клиент не видел CRM
2. Когда я указывал полное DNS имя сервака(как советуют в курсе микрософта), то тоже ничего не соединялось, ничего не виделось.
3. Если написать просто имя сервера типа http://crm то все начинает работать. Чтобы 3 раза не переустанавливать клиента, можно просто ключ в реестре помацать.
They can have my gun when they pry it from my cold dead fingers
!!!какие порты и протоколы использует MS CRM клиент для Outlook Venice Dynamics CRM: Администрирование 21 22.01.2010 10:44
Server was unable to process request, что может быть? Ti1 Dynamics CRM: Разработка 5 23.12.2008 09:33
проблема с подключением к серверу CRM CORWAX Dynamics CRM: Администрирование 4 29.02.2008 16:09
проблема с подключением к серверу CRM CORWAX Dynamics CRM: Администрирование 9 11.02.2008 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
