Старый 19.01.2007, 10:35   #1
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Thumbs down Специальные символы в метках
Вопрос в следующем - если в Info вывести текст "\t Шла маша \n по шоссе" то все работает, а если этот текст запихнуть в метку - то он оборзиться как есть "\t Шла маша \n по шоссе".
PS причем метки со специальными символами найдены даже в sys слое и они так же не работают
Старый 19.01.2007, 11:33   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Причина проста: при выводе в infolog (да и вообще при использовании в коде) спецсимволы заменяются на их настоящие значения при компиляции (строка будет выглядетя на самом деле так 0x09" Шла маша "0x13" по шоссе").
При вводе значений меток в основном используется интерфейс пользователя. Данные, введенные через него будут восприниматься как есть без замен, т.е. строка так и останется в этом виде: "\t Шла маша \n по шоссе".
Как пример - программное создание метки
Label    lab = new Label();
str s;
SetPrefix("Метка с переносами");
s = "\t Шла маша \n по шоссе";
lab.insert(s);
info(lab.extractString(lab.searchFirst(s)));
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 19.01.2007, 12:14   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Хм, спасибо но кажется нам не подойдет - нужно ж на разных языках выводить
Старый 19.01.2007, 13:20   #4
AndyD is offline
AndyD
Можно ввести через интерфейс, а затем изменить программно
Label    lab;
str s;
str lang;
int i;
str literal = literalstr("@USR1");
str old
SetPrefix("Замена спецсимволов");
for (i=1;i<=xLanguage::languageCount();i++)
    lang = xLanguage::index2languageID(i);
    if (lang)
        lab = new Label(lang);
        old = lab.extractString(literal);
        if (old != literal)
            s = strReplace(old, @"\t", "\t");
            s = strReplace(s, @"\n", "\n");
            s = strReplace(s, @"\r", "\r");
            if (s != old)
                lab.modify(literal, s);
            info(literal + "::" + lab.extractString(literal));
За это сообщение автора поблагодарили: MironovI (2).
Старый 19.01.2007, 16:19   #5
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Респект и уважуха, я в эту сторону копал, но до такого все равно не допер
Старый 19.01.2007, 22:20   #6
Не надо программно!
Есть функции для работы с многострочными метками...
Эх, Аксапту в офисе оставил, не могу проверить.
В общем, посмотрите как метки выводятся в мастерах.
Там есть длинные тексты с переводом строк.
Старый 19.01.2007, 15:22   #7
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
А почему бы не использовать strFmt, а сообщение разделить на 2 части?
info(strFmt("\t %1 \n %2", "шла маша", "по шоссе"))
а простые строки легко преобразуются в метку.
Старый 19.01.2007, 16:13   #8
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от e@gle Посмотреть сообщение
По воле случая пришлось таки переводить свои русские метки на аглицкий - представляешь что получиться если перевести отдельно два куска приложения..
Старый 19.01.2007, 22:51   #9
AndyD is offline
AndyD
Для вывода используется StringEdit со свойством MultiLine=yes. Сам текст в контроле набирается конкатенацией нескольких меток. Например (так сделано в мастере отчетов)
    welcomeText.text("@SYS56067" + ' ' +
                     "@SYS56069" + ' ' +
                     "@SYS68308" + '\n\n' +
                     "@SYS68309" + '\n\n' +
                     "@SYS68310");
А на функции для многострочных меток все-таки хотелось бы взглянуть
Спец символы в AsciiIO и CommaIO PavelSR DAX: База знаний и проекты 1 04.05.2007 11:30
Oracle(сортировка + символы) Swetik DAX: Администрирование 2 01.07.2005 14:05
Специальные символы Sirius DAX: Программирование 4 25.08.2004 12:44
Символы для шаблона ном. серий и вообще edd DAX: Функционал 1 13.02.2003 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
