19.01.2007, 16:00 | #1 |
channel9: Exception handling in X++
Источник: http://channel9.msdn.com/ShowPost.as...=273765#273765
============== ?The screencast shows how exceptions are handled in X++ in Microsoft Dynamics AX 4.0, and how they interact with the Infolog. Watch the screencast(WMV) ============== Источник: http://channel9.msdn.com/ShowPost.as...=273765#273765 |
19.01.2007, 22:45 | #2 |
Содержательный скринкаст.
Техника обработки исключений в X++ описана достаточно подробно, включая такие нюансы как: исключения и транзакции, использование стандартных и создание своих действий по обработке ошибки из инфолога (SysInfoAction) и так далее. Понравилось то, что в 4.0 теперь можно на все виды исключений вешать один общий блок catch, просто не указывая значение исключения. Единственное - ужасный звук в скринкасте, шумы большие, создалось ощущение, что это не живой человек читает, а какой-то речевой движок. В формате обычной презентации с комментариями к кадрам, а не звуковым рядом, по-моему, было бы гораздо лучше воспринимать все это. |
19.01.2007, 22:52 | #3 |
Да. Неплохие вообще готовил скринкасты этот данец, Michael Fruergaard.
Но, конечно, у него такой ужасный акцент, что временами очень сложно понять, чего он говорит. Если б не мой fluent English , не знаю, смотрел бы ли я это вообще. |
19.01.2007, 23:06 | #4 |
Так это и в тройке можно делать.
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
19.01.2007, 23:19 | #5 |
20.01.2007, 13:28 | #6 |
Кроме того, поисковики бы нормально работали, можно было бы ссылки давать, меньше надо было бы скачивать... То же самое относится и к русским учебным тренингам Microsoft. Гораздо лучше в текстовом виде. |
20.01.2007, 14:44 | #7 |
Сообщение от mazzy
То же самое относится и к русским учебным тренингам Microsoft. Гораздо лучше в текстовом виде. ... А то разленились...
С уважением, glibs® |
19.01.2007, 23:07 | #8 |
Axapta
Иван, а может перевод подготовишь, для тех, у кого не совсем "флуент"?
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2). |
20.01.2007, 13:01 | #9 |
Спасибо за идею
Вообще можно попробовать.
20.01.2007, 16:42 | #10 |
mfp: Channel9 - AX screencast on Exception Handling in X++
Источник: http://blogs.msdn.com/mfp/archive/20...ling-in-x.aspx
============== A brand new AX screencasts is now available on Channel9. It explains how exception handling in X++ and how exceptions are integrated with the Infolog in Dynamics AX 4.0. Here is the link: http://channel9.msdn.com/Showpost.aspx?postid=273765 ============== Источник: http://blogs.msdn.com/mfp/archive/20...ling-in-x.aspx |
20.01.2007, 23:39 | #11 |
сегодня часа 3 гулял с ребенком заодно слушал эти вебкасты (благо там 90% говорящие головы - смотреть на экран не обязательно).
Довольно интересный способ воспринимать информацию. Во-первых, глаза не напрягаются. Во-вторых, узнаешь что очень многие слова произносятся не так, как ты думал до сих пор. (Вот например) "Don't hide this vodka bottle" (это ж надо додуматься - ваадка) Конечно, хотелось бы чтобы к вебкасту придавался бы транскрипт, но вполне понимаю почему его нет . Приз номер 1 за быстроту речи - Ric Merrifield - даже человек, который брал интервью не сразу понял как его, собственно, зовут. (Кстати, это новая методология Microsoft Motion Framework?) PS. Слушал на покете, но как выяснилось, если переименовать wmv в wma можно слушать и на MP3 плейере. |
21.01.2007, 00:58 | #12 |
20.02.2007, 16:06 | #13 |
По просьбам телезрителей: Michael Fruergaard в ближайшее время собирается опубликовать очередной скринкаст, вместе с ppt-файлом и транскриптом.
20.02.2007, 16:51 | #14 |
а можно еще mp3?
20.02.2007, 17:37 | #15 |
Спросил. Ответ: "нет". Он считает, что одной звуковой дорожки без видеоряда недостаточно для полного понимания материала. Поэтому он не будет ее публиковать.
20.02.2007, 23:49 | #16 |
Кто знает, есть ли способ выдрать звуковую дорожку из wmv?
21.02.2007, 01:51 | #17 |
Британский учённый
21.02.2007, 10:27 | #18 |
это не "выдрать" это сначала преобразовать в WAV а потом пережать MP3 - таких вещей полно и более удобных. А именно взять как есть.
27.02.2007, 10:54 | #19 |
Британский учённый
С помощью Winamp выдрать звук. Для этого в настройках Plug-ins>Output ставишь вывод на Nullsoft Disk Writer Plugin, указываешь куда сохранить звук, и в каком формате.
Ну а так не пробовали? |
