Старый 05.03.2007, 15:52   #1
Protey is offline
Protey
? Как связать датасорс с двумя другими на форме?
Народ помогите, есть форма, там 3 датасорса, надо один связать с каждым из остальных, с одним это не проблема, через свойства поставить связь, а как второй привязать?
Старый 05.03.2007, 16:20   #2
Сообщение от Protey Посмотреть сообщение
Как вы это себе представляете?
Можете привести здесь по 2-3 записи с ключевыми полями для каждой таблицы.
А затем написать строчки, которые должны получиться в результате такой связи.
Старый 05.03.2007, 16:29   #3
stalker17 is offline
stalker17
21 / 10 (1) +
Например: InventTrans (содержит ItemId и InventDimId), InventDim связан с InventTrans (содержит InventSerialId), нужно привязать IventSerial к InventTrans+InventDim (по ItemId к InventTrans и по InventSerialId к InventDim).
WBR, Заикин Павел.
Старый 05.03.2007, 16:53   #4
Сообщение от stalker17 Посмотреть сообщение
Э-э-э... либо я чего не понимаю, либо одно из двух.
Подумайте еще раз.
Если вы привязываете к inventTrans, то видите только те Serial, которые привязаны к InventDim.
Других вы видеть не можете (либо мы по разному понимаем слово "связь").
Поэтому я не понимаю зачем вас связка по ItemID.
Ведь в этом случае вы допускаете, что среди Serial появлятся записи, никак не связанные с данным InventTrans.
Можете сформулировать еще раз - чего же вы хотите?
У вас в постановке логические дыры.
Еще раз рекомендую взять и нарисовать на листочке три таблицы по 3-4-5 записей. И попробуйте на этом же листочке понять что означает слово "привязать".
Старый 05.03.2007, 16:29   #5
Protey is offline
Protey
в датасорсе есть например поле1, во втром поле 2, а мне надо по третьему датасорсу вытащить на форму информацию, нужную строку можно получить только по двум полям, по полю1 в одном дата сорсе и по полю2 во втором
Старый 05.03.2007, 16:48   #6
Во втором не может быть только одно поле 2.
Во втором будет два поля 1 и 2. (по 1 устанавливается связь)
Вам нужно связать третью таблицу со второй.
В третьей таблице будет поля 2 и 3.
Старый 05.03.2007, 16:39   #7
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
По-моему тут только программировать Active.. Либо - если только показывать данные - сделайте вьюху из InventTrans + InventDim и цепляйте к ней InventSerial - но с вьхами поосторожней - глючат, с виртуальными компаниями не совместимы и проч..
Последний раз редактировалось MironovI; 05.03.2007 в 16:41.
Старый 05.03.2007, 16:48   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
можно еще попробовать добавить второй дайналинк ручками в QueryBuildDataSource.
Старый 05.03.2007, 16:57   #9
Сообщение от MironovI Посмотреть сообщение
По-моему тут только программировать...
можно еще попробовать добавить второй дайналинк ручками в...
Народ, кончайте немедленно бросаться в программинг.
Вдумайтесь в то, что говорится.
Человек хочет получить не связь, а union.
В union он получит все Serial по одной номенклатуре. в том числе и те, которые участвуют в данной проводке. Дальше ему нужно будет изо всей этой кучи помечать галчками/цветом/бибиканьем участвующие в данной проводке.
Это действие никоим образом нельзя назвать "связать с каждым из остальных".
Либо я чего-то не понимаю.
Еще раз: нарисуйте на бумажке что вы хотите получить.
Старый 05.03.2007, 17:36   #10
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Засада тут кроется в том, что в InventSerial уникальный ключ идет не по InventSerialId как можно было бы подумать а по InventSerialId + ItemId - вот тут все зло - нельзя просто привязать табличку InventSerial к InventDim - нужно еще и по ItemId фильтровать.. (если я опять таки тоже правильно понял смысл примера)
Последний раз редактировалось MironovI; 05.03.2007 в 17:39.
Старый 05.03.2007, 18:15   #11
Ничего не понимаю.
Придется самому рисовать.
Таблица 1 (InventTrans)
Лот1, Номенклатура1, Дим1, ...
Лот2, Номенклатура1, Дим2, ...
Лот3, Номенклатура2, Дим3, ...
Лот4, Номенклатура3, Дим4, ...
Таблица 2 (InventDim)
Дим1, ..., Серийный1
Дим2, ..., Серийный1
Дим3, ..., Серийный2
Дим4, ..., Серийный2
Таблица 3 (InventSerial)
Номенклатура1, Серийный1, ..., РекИд31
Номенклатура1, Серийный2, ..., РекИд32
Номенклатура2, Серийный1, ..., РекИд33
Номенклатура2, Серийный2, ..., РекИд34
Номенклатура2, Серийный3, ..., РекИд35
Номенклатура3, Серийный1, ..., РекИд36
Номенклатура3, Серийный2, ..., РекИд37
Номенклатура3, Серийный4, ..., РекИд38
Cерийники "случайно" совпали у разных номенклатур.
Я правильно данные привел?
Теперь нужно посмотреть серийники по проводке.
Хотим увидеть
Тбл1: Лот1,Номенклатура1, Дим1
Тбл2: Дим1, Серийный1
Тбл3: Номенклатура1, Серийный1, ..., РекИд31
А вместо этого стандартная аксапта показывает
Тбл3: Номенклатура2, Серийный1, ..., РекИд33
Тбл3: Номенклатура3, Серийный1, ..., РекИд36
Так? И вы считаете, что это неправильно, так? Проблема в этом?
Если да, то виноват. Я тормоз.
MironovI и belugin похоже правильно написали - надо прогать active
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (2).
Старый 05.03.2007, 18:43   #12
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Ну, в общем совершенно так - Номенклатура2 и 3 нам тут не нужны.. вобщем Active, фух
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
Как переинициализировать датасорс на форме? egorych DAX: Программирование 3 23.08.2007 12:26
Отличия в строках ReqPO, почему одна строка появляется в форме а другая нет (Master Planning, Planned Orders) rkorchagin DAX: Программирование 8 21.02.2007 16:27
Фильтр в форме по Looup с двумя таблицами LexusS DAX: Программирование 3 21.07.2006 10:42
Cвязь данных между двумя формами Artild DAX: Программирование 11 24.06.2003 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
