Старый 05.06.2007, 09:47   #1
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
? Серийные номера
Народ, помогите. Я искал на форуме, (честно ) но не нашел. Вот такой вопрос. Не могу настроить автоматическую генерацию номерных серий. Делаю следующее
1. Управление запасами - настройка - группы складской аналитики.
2. В группе скл+прт активирую серийный номер
3. В группах номерации настраиваю номер.
4. Захожу в номенклатурные единицы. В номенклатуре в настройках ставлю группа складской аналитики скл+прт, группа серийных номеров - СН (моя созданная)
не работает, Расчет с поставщиками-закупка, при добавлении номенклатуры не генериться серийный номер.
Старый 05.06.2007, 10:36   #2
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
никто не може помочь?
Старый 05.06.2007, 10:49   #3
А в форме Групп Номерации на закладке Активация галочку поставили на закупке?
За это сообщение автора поблагодарили: Andrux (1).
Старый 05.06.2007, 10:55   #4
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Да, галочки стоят активация закупки, активация склада. Может я в группе складской аналитики не те галочки ставлю?
Старый 05.06.2007, 11:05   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
В настройках Группы нумерации в группе полей "Распределение" случаем не включены галочки "Вручную" или "Только для складских операций"?
Андрей.
Старый 05.06.2007, 11:14   #6
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Да, стоит галочка только для складских операций, убрал, теперь генерируется. Урааа!! Спасибо большое, а можете рассказать по-подробнее, для чего эти галочки и еще в группаы складской аналитики, там тоже куча галочек , для чего они?
Старый 05.06.2007, 11:37   #7
Dron AKA andy
Рассказывать не буду, а отправлю сразу к руководству "Управление торговлей и логистикой", раздел 4.4.2.
Андрей.
Старый 05.06.2007, 11:42   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
На курсах по логистике студенты обычно записывают обязательные условия настройки автоматической генерации партий:
1. Для номенклатуры должна быть активирована аналитика Партия.
2. Аналитика Партия должна быть вторичной (галочка первичная убрать)
3. Создать группу нумерации партии и указать соответствующие параметры (как минимум убрать галку Вручную)
4. Сопоставить нумерацию партии с номенклатурой.
Блюдо готово, можно подавать к столу.
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (6).
Старый 06.06.2007, 11:11   #9
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
C пунктом два не согласен. Нормально работает, даже если аналитика является первичной.
Старый 06.06.2007, 10:39   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Даже в этом случае, номер партии (как и серийный) формируется, только формируется он для складских журналов, а не для строк заказов (закупок, производств)
Эти настройки используются чтобы определить момент формирования номера партии и серийника.
Обычно есть характеристики партии, которые могут быть известны до приходования. Тогда во время формирвоания строки закупки формируется партия и манагер указывает её характеристики.
С другой стороны если у нас зерно, химия, вода, молоко и т.д. То партии в закупке могут быть разными и мы настраиваем параметр "для складских операций" чтобы НП формировался при приходе, приёмке и т.д.
Старый 06.06.2007, 15:26   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
В 3.0? И ничего не покоцано?
Спасибо, я посмотрю.
ax3.0, faq, номер партии, серийный номер
Зависшие серийные номера soad DAX: Функционал 11 24.11.2008 12:11
Инициализация номера производства longson DAX: Программирование 9 10.08.2007 16:25
"Испортились" номера в таблице договоров Shirmin Oleg DAX: Администрирование 3 21.11.2005 12:27
Отображение номера Документа ГК gaenar DAX: Программирование 0 11.05.2005 12:00
Серийные номера Venera DAX: Функционал 2 16.06.2003 11:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
