help!!! не стартует object server
Object Server Debugg: SQL diagnostics: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed for user 'NT AUTHORITY\АНОНИМНЫЙ ВХОД'.. Connect information was: Userid = [bmssa], Database = [debugging], Server = [AXAPTA_SERVER], DSN = [debugg], Other = []
вот что пишет и отваливается, пока на одном сервере были и AOS и SQL все работало, сейчас поставили на новом сервере AOS не запускается, axapta 3.0, 2-х уровневая конфигурация через системный dsn работает. Что делать? |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
спасибо, mazzy!
В настройках sql Autentication поставил миксед и указал пользователя в настройках object server, все запустилось. Как все работало года 2 без этого, отпишу при случае!
Теги |
ax3.0 |
