Старый 21.06.2007, 09:13   #1
egorych is offline
egorych
761 / 154 (7) ++++++
? Количество страниц/строк в WebGrid
Можно-ли узнать/вывести кол-во страниц/строк в WebGrid ?
Т.е. чтобы дополнительно к стрелочкам листания страниц выводилос их число и текущая страница.
Старый 21.06.2007, 10:03   #2
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Я так понимаю, можно подсчитать количество строк в query датасурса, используемого для WebGrid (пример Количество строк в Query). Количество страниц можно подсчитать исходя из количества строк и VisibleRows у WebGrid.
Старый 21.06.2007, 10:05   #3
Штатными средствами нет, если я правильно понял вопрос.
Запрограммировать, по идее, можно.
Старый 21.06.2007, 10:16   #4
egorych is offline
egorych
попробую через датасурс
Старый 21.06.2007, 10:24   #5
egorych is offline
egorych
а отследить нажатие кнопок навигации в гриде можно? - чтоб подсчет текущей страницы сделать
Старый 21.06.2007, 10:33   #6
Если мне не изменяет память, то при отрисовке новой страницы в гриде query прогоняется сначала до той записи, которая была последней в предыдущей странице грида. Потом отбираются следующие n записей согласно свойству количества строк в гриде. И все это выводится. Из-за этого возникают проблемы при работе с иточником данных, в котором данные сгуппированы (нет RecId или они одинаковые). Так что страницы посчитать проблем не будет.
Если вы сами собрались это сделать, то вам имеет смысл изучить существующий механизм отрисовки грида. Вопросы многие снимутся.
И я писал про 3.0 (на всякий случай).
Старый 21.06.2007, 11:13   #7
egorych is offline
egorych
я бы с удовольствием использовал готовые алгоритмы, если бы они были
Был бы благодарен за подсказку - есть ли такие методы, которые выполняются при нажатии кнопок навигации. WebGrid.tabChanged не срабатывает? или я его не так использую.
Старый 21.06.2007, 14:05   #8
Сообщение от egorych
У меня нету. Я стараюсь без очень особой надобности движок не переписывать. Чтобы не тратить время при апгрейде.
WebFormHtml.handleButtons()
Старый 21.06.2007, 11:52   #9
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Смотри класс WebFormHtml
Старый 28.06.2007, 10:11   #10
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Сейчас сам столкнулся с подобной задачей .
В 4.0 отрисовка следующей страницы происходит по следующему принципу: в качестве параметра запоминается RecId первой записи на WebGrid на странице, с которой осуществляется переход (т.е. уже предыдущей). Далее согласно свойству количества строк на WebGrid прогоняются записи датасурса, и уже начиная со следующей выводятся в WebGrid.
Пока вычисление текущего номера страницы является затруднительным, так как два представляющихся варианта (временная таблица или прогон с первой записи до текущей) при больших объемах боюсь будут сильно тормозить.
ax3.0, ax4.0
Количество строк в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 19 11.08.2014 18:27
Как программно узнать количество промаркированных строк в гриде? Jackally DAX: Программирование 12 24.12.2007 17:16
Предельное количество строк в Report Владимир Максимов DAX: Программирование 1 22.12.2005 15:02
Количество строк на страницу Berkoff DAX: Программирование 2 26.10.2004 10:30
Как подсчитать количество строк в отчете ATimTim DAX: Программирование 2 21.09.2004 13:44
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
