Старый 08.08.2007, 17:48   #1
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
? Поле для ввода критерия фильтрации
Задача такая:
нужно на форме с гридом поместить контрол, соответствующий определенному полю грида, в котором можно задать критерий фильтрации. причем с возможностью использования маски и выборв нескольких значений (как в стандартном фильтре)...подскажите,те , кто в этом разобрался, куда рыть, что делать?
Старый 08.08.2007, 17:54   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Update:
блинн, неусмотрел часть вопроса Сорри.
Это как на формах журналов ГК? В верхней части формы: Открыто/Разнесено?
Последний раз редактировалось Lemming; 08.08.2007 в 17:58.
Старый 08.08.2007, 17:56   #3
Смотря какое поле, по сути, нужно просто сделать свой EDT, который наследовать от типа Range. (это, ессно, не обязательно, но проще, если все будет так).
На этом типе можно продублировать те relation, что и на основном поле (что в гриде). Или же, как альтернатива, переписать лукап у поля этого на форме.
Когда будете в ExecuteQuery накладывать фильтр, не используйте queryValue и ему подобные, чтобы не escapились спец.символы.
Вроде все.
Ничего сложного.
Старый 08.08.2007, 18:06   #4
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Смотря какое поле....
поле с номерами статей типа 1, 1.1, 1.2.3 , 4.3 и т.п...
Старый 08.08.2007, 18:11   #5
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,263 / 982 (37) +++++++
Неможно. Будет старые значения затирать. Нужна лукап форма
Старый 08.08.2007, 18:29   #6
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Для этого нужно установить свойство ReplaceOnLookup на контроле в значение No
Правда все равно своя форма лучше, потому что так есть ньюансы
Старый 08.08.2007, 19:16   #7
macklakov
Она попытается найти значение в связанной таблице, не найдет, ругнется. Это и есть ньюанс?
Старый 08.08.2007, 19:17   #8
А для этого достаточно в validate вернуть true
Нюанс, что при открытии формы лукапа значения фильтруются по введенному в данный момент значению. (правда это не всегда так, поэтому не скажу)
Старый 08.08.2007, 17:57   #9
macklakov
Сравнительно просто, создаешь новый строковый тип данных (строка дли-и-инная), вешаешь на него свою лукап форму с перебитым closeSelect
Старый 08.08.2007, 18:20   #10
Сообщение от Андрей К. Посмотреть сообщение
Задача такая:
Э-э-э... Это только первая часть. И вдобавок самая простая.
После того, как пользователям такое поле сделать, через некоторое время они обнаруживают, что в Аксапте есть замечательное окно для ввода любых критериев. И это окно открывается по клавишам Ctrl+F3 (или воронка на панели инструментов).
А то окошко позволяет запоминать фильтры, использовать различные связанные таблицы...
Вот тут то и начнется ад для программиста.
Пользователи непременно захотят, чтобы самодельное поле отображало текущий фильтр, где бы его ни ввели (либо в воле, либо в форме CTRL+F3)/
А если программист (не дай бог) еще и собственные фильтры будет накладывать...
То непременно захотят и их видеть тоже на форме...
В общем, посмотрите как это сделано на форме деловых отношений в CRM.
smmBusRelTable
Там решена как раз ваша часть задачи - вводить фильтр в поля на форме.
Но обратите внимание, что проще пользователей научить нажимать Ctrl+F3, нежели программировать.
Хотя... Если вам платят за это, то почему бы и нет?
Старый 08.08.2007, 18:49   #11
smmBusRelTable
А мы такие фильтры делали более приоритетными, чем пользовательские.
То есть если он выбирает фильтр, то вместо QueryRun используется Query и его пользовательские фильтры сбрасываются.
Все были за.
Правда и фильтры у нас посложение были, а не просто по полю из грида.
Старый 08.08.2007, 18:57   #12
...и его пользовательские фильтры сбрасываются.
Тогда сразу вопрос: на кой ляд создавать пользовательские фильтры, которые сбрасываются и НЕ РАБОТАЮТ?
Может таки научить пользователей нажимать Ctrl+F3?
Старый 08.08.2007, 19:11   #13
macklakov
На форме, кончено, ценность таких фильтров сомнительна. Но вообще они имеют право на жизнь. К примеру, в настройках нужно указать дапазон счетов, к которым будет применим специфический алгоритм. Указывать их по одному, в связанной таблице долго, черевато ошибками и добавляя новый субсчет нужно не забыть проставить его в эту таблицу. Гораздо проще указать, к примеру "01*", а в алгоритме просто подставлять этот критерий
Последний раз редактировалось macklakov; 08.08.2007 в 19:16.
Старый 08.08.2007, 19:25   #14
А вот с этим совершенно согласен.
Старый 09.08.2007, 10:11   #15
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Вроде такое штатно используется в механизме трасляции.
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
вычисляемое поле ZhanR DAX: Программирование 8 28.09.2006 10:25
Пользовательский генератор строк-перечислений для критерия запроса в Axapta Gustav DAX: База знаний и проекты 20 08.09.2006 13:01
Удобное поле ввода даты renat DAX: Программирование 11 13.03.2003 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
