Старый 20.08.2007, 18:14   #1
Lyuboff is offline
Lyuboff
? Отчет Физ.запасы по складам(Ax 3.0)
Вопрос в следующем:
При формировании отчета Физ.запасы по складам (Управление запасами\Отчеты\Статус\Физические запасы\Физ.запасы по складам) по номенклатуре по складу на дату получаем число Х. При просмотре(суммировании) проводок по данной номенклатуре по тому же складу и на туже дату получаем число У не равное Х.
Вопрос: почему число У не равно Х? Как получилось число Х?
Спасибо.
P.S. Проводки берем только продано и закуплено.(т.е. явно чего-то не учитываем)
Старый 20.08.2007, 19:05   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
По ищи по форуму. Но в кратце, не хватает проводок в InvenTransPosting, в SP 4 это поправили и т.д. надо искать.
Старый 20.08.2007, 19:05   #3
Какой у вас СП? Я слышал что-то про исправленные баги в отчете в 3.0, по-моему.
Какую колонку в отчете вы смотрите?
Старый 20.08.2007, 22:24   #4
Да, ладно, у парня все проще похоже.
Сообщение от Lyuboff Посмотреть сообщение
Вопрос в следующем:
Проверяете вы от начала.
Отчет работает от конца.
Почитайте теорию http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/
У вас таблица итогов содержит неправильные итоги.
В основном, такое случается после прямого доступа к SQL или после операций doInsert, doDelete, doUpdate (эти операции не выполняют Аксаптовские "триггера")
Для восстановления пересчитайте итоги
Основное \ Периодические операции \ Проверка целостности компании.
Раздел Управление запасами \ Номенклатура \ В наличии
(путь написал по памяти)
Финансовые суммы в InventSum
Пересчет inventSum
Можно ли чистить InventSum?
Поищите по форуму, тема обсуждалась неоднократно.
Старый 21.08.2007, 11:28   #5
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
По-моему в указанный отчет попадают не только финансовые складские проводки, но и физические, поэтому чтобы получить число Х вам надо брать еще и физичекие проводки, т.е. проводки со статусами "полученно", "отпущено" и т.п. Точный список проводок, которые учитываюся в этом отчету можно узнать посмотрев логику его формирования (она достаточно простая).
P.S. Если ваша ном-ра имеет тип "Услуга", то x!=y после первой же проводке по этой ном-ре.
Старый 21.08.2007, 11:45   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
И все-таки, какой у вас SP? (Заинтриговали, право )
Номенклатура в производстве была? Сброс статуса по этому производству был? Другие возвраты есть?
ax3.0
Склад закрывается по складам. Физ.наличие по складам и партиям. Как добавить партию в расчет себестоимости? mazzy DAX: Функционал 23 16.09.2009 04:58
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Отчет 'Запасы в наличии' DreamCreator DAX: Программирование 19 08.08.2005 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 15:34.
