Старый 10.04.2003, 14:54   #1
Alex_K is offline
Alex_K
? Удавление дубликатов
Кто-нибудь решал задачу объединения дублированных записей в справочниках с глобальной заменой ссылок в базе, включая ГК?
При большом количестве товаров/клиентов/поставщиков/etc. это может стать серьезной проблемой.
Старый 09.06.2007, 12:06   #2
longson is offline
longson
У меня почему-то не работает этот метод.
Например при объединение записей в таблице клиентов выдаётся такая ошибка (в приложении)
Подскажите пожалуйста в чём же проблема и как ее устранить. Для меня эта функция 0000чень нужна. Спасибо
Миниатюры
Старый 13.06.2007, 09:23   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Я делал так.
Перекрываем метод merge на таблице InventTable и до super пишем:
     //удалить из inventTableModule для старой НЕ
     delete_from inventTableModule
     where inventTableModule.ItemId == this.ItemId;
     //удалить из inventItemLocation для старой НЕ
     delete_from inventItemLocation
     where inventItemLocation.ItemId == this.ItemId;
Также для других таблиц которые связаны с InventTable и имеют первичный ключ пишем примерно следующее:
    //удалить дубли в inventBatch
     while select forupdate inventBatch
     where inventBatch.itemId == this.ItemId
        if (InventBatch::exist(inventTable.ItemId, inventBatch.inventBatchId))
            inventBatch.delete();
ax3.0, recid
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
