Старый 07.12.2007, 14:36   #1
АКС is offline
АКС
ввод начальных остатков
добрый день, уважаемые!
очередной вопрос из песочницы )))
помогите пожалуйста разобраться с тем, как в систему вводятся начальные остатки. буду очент благодарна за подробное толкование
заранее спасибо!
Старый 07.12.2007, 14:47   #2
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
Все это можно общим журналом ГК закачать:
ОС
Касса
Банк
Поставщки
Клиенты
Подотчетники
а по Номенклатуре складским журналом "Проводка"
Старый 07.12.2007, 14:57   #3
АКС is offline
АКС
Сообщение от UNRW Посмотреть сообщение
не могли бы Вы более детально описать данную процедуру?? ))))
Старый 07.12.2007, 15:05   #4
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
1. Создать журнал с типом проводка
2. В строках журнала непречисляем номенклатуры с указанием склада(и прочих аналитик) , кол-ва, стоимости, указываем забалансовый корр счет
3. Не забыть даты строк поставить "правильно"
4. Разнести
За это сообщение автора поблагодарили: АКС (1).
Старый 08.12.2007, 18:06   #5
АКС is offline
АКС
"правильно" это как кстати? например прошлым годом?
Старый 10.12.2007, 10:35   #6
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от АКС Посмотреть сообщение
Правильно - это той датой на которую вы снимаете остатки в старой системе
Обычно снимают на конец отчетного периода (месяца, квартала, года)
Старый 07.12.2007, 15:17   #7
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
Старый 07.12.2007, 17:54   #8
АКС is offline
АКС
спасибо большое, ползем даааальше ))))
Старый 08.12.2007, 09:58   #9
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Для импорта мы обычно используем средства excel. Пользователи готовят файл импорта (Обычно выгружают данные из 1с) в заранее подготовленный шаблон.
Адмнистрирование \ Периодические операции \ Экспорт/Импорт данных \ Таблицы Excel \ Мастер шаблонов Excel
Алексей
Старый 10.12.2007, 07:26   #10
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
По умолчанию, я думаю встанут даты текущие.
Алексей
Старый 10.12.2007, 10:41   #11
АКС is offline
АКС
спасибо!)))
Старый 24.11.2011, 17:44   #12
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
вопрос в теме конечно не очень рано...
какие есть ещё способы ввода начальных остатков?
пошерстил на форуме, ничего из того, что требуется не нашёл.
А требуется вот что: допустим есть список
код номенклатуры, количество на этот месяц.
И этот список загрузить. Самый лучший вариант как я вижу - инвентаризация? что делать для этого? завести журнал?...
Старый 24.11.2011, 19:32   #13
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Сообщение от niksen Посмотреть сообщение
если строк остатков немного, то набить в складском журнале типа Проводка приходы, корр.счет сделать Начальное_сальдо.
При этом коды номенклатуры должны быть заведены.
В вопросе смущает фраза "количество на этот месяц" - это не входящее сальдо, а какие-то регулярные приходы остатков?
Старый 25.11.2011, 08:36   #14
kaw is offline
kaw
Самое интересное - это загрузка сальдо по поставщикам,
если требуется сальдо по каждой накладной, с учетом:
- НДС
- частично оплаты накладной
- отсрочка платежа
- есть заблокированная к оплате задолженность из-за претензий к поставщику
В этом случае задолженность по поставщикам - реализовать через "Заказ на покупку", а в строках использовать спец.номенклатуры:
"Начальные данные 18%"
"Начальные данные 10%"
"Начальные данные без НДС"
Старый 25.11.2011, 08:38   #15
kaw is offline
kaw
Вопрос, как технически проще загрузить или каким журналом провести ?
Старый 24.11.2011, 17:54   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А почему инвентаризация? Чем "Проводка" не устраивает? И в чем, собственно, уникальность вашего случая?
Ivanhoe as is..
Старый 25.11.2011, 10:24   #17
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
интересны оба варианта, в первую очередь конечно же технически, но и журналы нужны.
Старый 25.11.2011, 12:12   #18
kaw is offline
kaw
Если загрузить инвентаризацией то проводка будет 41 - 44,
обычно создают спец.журнал в Проводках (например НАЧДАН)
и настраивают проводку 41 - Z00 (где забаланосвый счет).
Если есть опыт программирования можно набросать job-import
если нет то создать журнал, в нем строку.
Потом в" Администрирование \ Период.операции \ Экспорт/импорт данных" настроить группу определения (формат Excel).
Выгружаем созданную строку - по образу и подобию вносим все строки - импортируем...
Миниатюры
Старый 25.11.2011, 13:44   #19
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
не совсем понял, но ладно, разберусь. А инвентаризацию вы каким образом делаете если программно? что за job если не секрет? или через excel?
Старый 28.11.2011, 08:46   #20
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
Зашёл в управление запасами, создал журнал с типом "проводка".
Далее,
что это?
если открыть журнал и создать в нём строки, а потом нажать "разнести", то система сообщает "о том, что период не существует" и в журнале ошибки...
Перенос начальных остатков по ОС. Cap DAX: Функционал 9 11.07.2007 09:48
Корректировка начальных остатков. Cap DAX: Функционал 1 19.06.2007 13:56
ввод остатков по ОС lana DAX: Функционал 1 07.04.2004 18:17
Начальный ввод остатков ТМЦ tolstjak DAX: Функционал 31 08.10.2003 20:39
Расчет физических остатков по складу Алексей Контев DAX: Программирование 4 21.03.2002 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
