Старый 11.01.2008, 11:00   #1
oleg61858 is offline
oleg61858
IT Box
33 / 25 (1) +++
Документооборот
Коллеги, помогите разобраться с функциональностью документооборота в четверке.
Интересуют 2 вопроса:
1. Можно ли экспортировать в Excel дисплей-методы?
2. В форме параметров документа (Основное / Настройка / Управление документами / Типы документов / кнопка "Параметры") при настройке полей нужно указывать имя ячейки. Как можно ввести имя с учетом листа?
Заранее благодарен за помощь.
Старый 11.01.2008, 13:28   #2
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Сообщение от oleg61858 Посмотреть сообщение
Можно указать имя ячейки первого листа, а на нужном вам листе сделать ссылку из первого листа.
Я вообще выкидывал все информацию в скрытую часть листов, а потом обрабатывал ее средствами Excel так как мне надо.
Алексей
Старый 11.01.2008, 13:45   #3
oleg61858
IT Box
33 / 25 (1) +++
Сообщение от AlexeyBP Посмотреть сообщение
Такой вариант вряд ли подойдет. Задача состоит в том, чтобы максимально быстро заполнить и вывести на печать 3-4 документа по одной записи.
Старый 11.01.2008, 14:32   #4
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Для ввода имени номер листа не нужен. В Ёкселе имя (не номер!) ячейки или диапазона распространяется на всю книгу, и должно быть уникальным
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 11.01.2008, 14:57   #5
oleg61858
IT Box
33 / 25 (1) +++
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
Пробовал. Задаю имя ячейки АА. Пытаюсь выгрузить поле SalesTable.SalesId. В итоге получаю ошибку: "Произошла ошибка при использовании документа типа "Тест". Закладка "AA", связанная с полем "SalesId", отсутствует в шаблоне документа ()."
Старый 11.01.2008, 15:51   #6
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Правильно, в шаблоне Excel есть имя "АА"? Оно задается слева рядом со строкой формул. такое сообщение Акса выдает, когда в шаблоне Excel, к которому Вы обращаетесь, отсутствует используемое Вами имя.
Старый 11.01.2008, 13:32   #7
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Про дисплей-методы не знаю.
Можно, например, вызывать документооборот из одной таблице, а собирать данные из связанных таблиц. При необходимости [если прямой связи между таблицей из которой вызывается документооборот и таблицей где хрантся данные прямой связи нет, то будут выгружать все записи из связанной таблицы]. Поэтому надо будет добавить пряму связь.
Алексей
Старый 11.01.2008, 16:43   #8
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Тогда в настройках документа на вкладке "Разное" - группа полей "Настройка" - установите чек "Проверка таблицы". Это в "Основное\Управление документами\Типы документов"
Последний раз редактировалось ikopyl; 11.01.2008 в 16:50.
Старый 15.01.2008, 12:51   #9
oleg61858
IT Box
33 / 25 (1) +++
Спасибо. Получилось.
Поменяли сервер, перестал работать документооборот. wef2000 DAX: Функционал 3 18.09.2008 15:14
Word в PDF из Х++ через документооборот custtable DAX: Программирование 4 22.07.2008 18:37
Про документооборот andreynikolai DAX: Программирование 30 06.10.2006 09:34
Документооборот. Создание файла по шаблону. NJD DAX: Программирование 4 11.05.2005 10:52
Кто нибудь пытался релизовать ДОКУМЕНТООБОРОТ в Аксапта? edd DAX: Функционал 10 21.07.2003 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
