Как сделать фильтр в отчете
Здраствуйте! Я сделал отчет для CRM на базе ReportServera. Там есть параметры . Но я не нашел как сделать ФИЛЬТР - как в родных CRM-овских отчетах. Подскажите пожалуйста можно ли сделать такие же фильтры?
Я нашел как - нужно в SQL-запросе в VisualStudio добавлять везде префикс CRMAF_ и использовать фильтрованные представления.
Но там очень капризная система. Например не будет фильтра если не использовать команду USE (это я экспериментально нашел), и еще несколько таких ограничений. (процедуры тоже не 'катят'). У меня вопрос такой: кто нибудь знает все эти ограничения. И как выйти из положения если запрос сложный и надо использовать курсоры (#),процедуры и сторонние базы даннных? |
Читайте SDK!!!! Report Writers Guide.
