Старый 07.02.2008, 15:51   #1
Lud is offline
Lud
Записей в блоге: 1
Определение текущего пользователя системы
Добрый день!
Подскажите как определить текущего пользователя CRM?
использую
WhoAmIRequest userReq = newWhoAmIRequest();
WhoAmIResponse user = (WhoAmIResponse)service.Execute(userReq);
выдает System пользователь, хотя при загрузке CRM ввожу логин- пароль пользователя, который заведен в системе.
Спасибо.
Старый 08.02.2008, 10:09   #2
sam is offline
sam
Если речь идет об ASP.NET приложении, то
возможно, вам нужно установить свойство в Web.config
<authentication mode="Windows" />
а в свойствах проекта в диспетчере IIS
указать встроенную проверку подлинности Windows.
У меня раз было такое, помогло.
Изображения
Старый 08.02.2008, 10:37   #3
tatra is offline
tatra
Насколько я помню, нужно будет еще браузер клиентов настроить, чтобы пароль не спрашивал.
Старый 11.03.2010, 17:26   #4
Master Chief is offline
Master Chief
А можно ли определить текущего пользователя клиентским скриптом? В onLoad например?
Старый 11.03.2010, 17:43   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Сообщение от Master Chief Посмотреть сообщение
Можно, примерно так:
try{
var SERVER_URL = "http://.....";
var xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xmlhttp.open("POST", SERVER_URL + "/mscrmservices/2007/crmservice.asmx", false);
xmlhttp.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xmlhttp.setRequestHeader("SOAPAction", "http://schemas.microsoft.com/crm/200...rvices/Execute");
var soapBody = "<soap:Body>"+
"<Execute xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
"<Request xsi:type='WhoAmIRequest' />"+
"</Execute></soap:Body>";
var soapXml = "<soap:Envelope " +
"xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/' "+
"xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' "+
"xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>";
soapXml += GenerateAuthenticationHeader();
soapXml += soapBody;
soapXml += "</soap:Envelope>";
xmlhttp.send(soapXml);
xmlDoc=new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
xmlDoc.async=false;
xmlDoc.loadXML(xmlhttp.responseXML.xml);
var userid = xmlDoc.getElementsByTagName("UserId")[0].childNodes[0].nodeValue;
var strOwnerId='................';
if (strOwnerId == userid)
catch(err){
За это сообщение автора поблагодарили: Roman08 (1).
Старый 12.03.2010, 18:07   #6
Master Chief
Спасибо! Работает.
Сообщение от другого пользователя SKYNET! Dynamics CRM: Администрирование 38 22.04.2011 11:19
Имя пользователя ,выполнившего отчет homer12 Dynamics CRM: Разработка 2 05.11.2008 11:11
Ошибка после изменениями имени пользователя в AD sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 20 29.10.2008 18:27
Создание пользователя через SDK Tigra Dynamics CRM: Разработка 1 18.10.2005 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
