Старый 14.02.2008, 08:22   #1
Andromache is offline
Andromache
Безопасность на уровне записей
Здравствуйте!
Стоит задача настроить доступ пользователям так, чтобы менеджеры могли видеть только свои заказы на покупку/продажу (Dynamix AX 4.0). Нецелесообразно для каждого менеджера создавать отдельную группу прав и в Безопасности на уровне записей жестко задавать фильтр по полю Автор.
Этот вопрос обсуждался ранее в теме Одновременный доступ к заказу 2х пользователей.
Может быть, что-то изменилось с тех пор, или кто-нибудь иначе настроил доступ к своим записям для пользователя без программирования и используя всего одну группу прав доступа для заказов?
Последний раз редактировалось Andromache; 14.02.2008 в 08:29.
Старый 14.02.2008, 09:53   #2
Andromache
Прошу прощения, искала ответ на другой вопрос и нашла еще несколько тем с описанием такой проблемы.
Остался только вопрос, что такое RLS?
Старый 14.02.2008, 10:06   #3
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
RLS - Record Level Security
права доступа на уровне записей, т. е. для групп пользователей настраиваются фильтры для записей таблиц, которые они могут читать / редактировать / удалять
Старый 14.02.2008, 10:08   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
http://erpkb.com/Axapta/RLS
Старый 22.10.2010, 13:57   #5
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Извиняюсь, похоже ссылка приведенная в erpkb (Как настроить RLS в Аксапте 3.0) http://axapta.mazzy.ru/hints/rls_setup/ больше не работает, видимо то же самое находится тут: http://axapta.mazzy.ru/lib/rls_setup/
Старый 14.02.2008, 10:19   #6
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Недавно боролся с похожей задачей менеджерам необходимо было видеть только свою информацию и информацию своих подчиненных (по вертикали). Без программной доработки не обошлось
Старый 14.02.2008, 14:56   #7
Не изменилось ничего с тех пор.
Старый 14.02.2008, 15:35   #8
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
А не в курсе, есть ли изменения в 5-ке по этому поводу?
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 14.02.2008, 16:47   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Вряд ли, иначе б уже раструбили об этом Радует, что RLS вроде как не отвалится и будет корректно работать при использовании выборок сразу из нескольких компаний - Алексей Еременко уточнял это в своем блоге.
Старый 10.03.2010, 16:14   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В 2009 появилась функция currentUserId() в критериях запросов. Используя ее можно настроить, чтобы пользователи видели только свои записи (по полю CreatedBy). Просмотр работает.
Но при попытке создать запись, пишет ошибку:
Невозможно создать запись в Заказы на продажу (SalesTable).
Отказано в доступе для создания записи в таблице, поскольку задан критерий фильтра для безопасности на уровне строки.
Я так понимаю сначала происходит проверка RLS и только после этого заполняется поле CreatedBy. Получается, что использование такой штуки возможно только со своим полем "createdby", заполняемым до сохранения записи.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), gl00mie (2).
Старый 10.03.2010, 23:46   #11
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
А для этого в критерии запроса попробуйте написать "",currentUserId(). Тогда прокатит и создание. Кстати - такой фильтр уже стоит на журнале ГК если открыть журнал и вызвать расширенный фильтр (там правда не стоит функция, а стоит имя текущего пользователя)
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3), Ivanhoe (3).
Старый 12.03.2010, 14:40   #12
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Похоже в DAX 2009 все же есть некоторые изменения. В отличие от DAX 4.0 не работает ограничение RLS, если пользователь входит также в группу, дающую более полные права на данную таблицу, в частности вообще не ограниченные RLS.
Старый 12.03.2010, 14:46   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
По-моему, в 4-ке тоже самое.
Старый 12.03.2010, 15:08   #14
online
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
В общем - знакомые из Турции сказали что после того как они накатили одно из самоновейших обновлений к DAX2009, схема работы с RLS вернулась к тому что было в 4ке. Они такой засады не ожидали (и даже не знали как криво все работало в 3ке-4ке) и, мягко говоря, были расстроены. Оказалось что даже в readme к hotfixу было написано что мол по просьбам пользователей возвращаем анальное ярмо привычной формы ожидаемое поведение.
Старый 12.03.2010, 16:37   #15
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
А есть ли возможность узнать более подробную инфу по данному обновлению? На PartnerSource пока не удалось его найти.
Старый 12.03.2010, 17:14   #16
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
ИМХО отследить урезание проще, чем почему права не работают.
То есть, схема ах3 и 4 привычнее - это факт.
Просто нужно использовать минимум две группы прав
Одну на функционал, другую только под РЛС, включив там таблицы, а то он не работает, если ключа на таблице нет в этой группе. Вот это как раз неудобно и лучше бы исправили.
А ситуация, когда пользователь в нескольких группах и где-то РЛСа нет, а таблица включена - равнозначно, что РЛС просто не сработает? И это сейчас в ах2009 так?
Тогда это правильный багфикс.
Старый 09.08.2012, 10:48   #17
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Номер HotFix'a не подскажите?
Старый 14.02.2008, 17:03   #18
Корректно — это как? В каждой компании он применит фильтры соответствующей компании?
Старый 11.03.2010, 10:02   #19
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если кому интересно, новые функции для Range прописываются в классе SysQueryRangeUtil - там есть еще удобные, например, текущий сотрудник, разные функции по датам. Изначально, я так понимаю, они сделаны для Cues - новый объект 2009, который позволяет создавать "стопки документов для обработки" в ролевом центре.
У меня в голове крутится, что в AX 2009 сделана настройка что-то типа "Показывать только автору", которая ставит фильтр на текущего пользователя по полю CreatedBy. Но вот вчера навскидку не нашел такой галки - может кто подскажет? Очень похоже, что это сделано в журналах ГК (по ним нашел только ограначение разноски по пользователям, задается в наименовании журнала), но саму галку не могу найти
upd: есть фильтр в журнале ГК "Показывать только созданное пользователем", но мне казалось, что есть жесткая галка в параметрах...
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 11.03.2010 в 10:05. Причина: upd
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), Atar (1), Stainless (1).
Старый 24.12.2010, 23:59   #20
gl00mie is offline
gl00mie
На недавнем семинаре, посвященном переходу на AX 2009, опытом настройки прав делился DSPIC: мол, из-за такой особенности работы RLS пришлось отказаться от кучи групп, дающих каждая доступ к определенной части функционала (а также отдельных групп с настройками RLS) и перейти на настройку своего рода ролей, чтобы каждый пользователь входил лишь в одну группу. Переходный этап был сложен, но потом, мол, стало даже проще в плане администрирования прав доступа: если что, сразу понятно, в какой группе нужно вносить изменения.
ax2009, ax4.0, rls, доступ на уровне записей, как правильно
Влияние настройки доступа на уровне записей longson DAX: Функционал 2 15.01.2008 21:29
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
Можно сделать доступ на уровне записей в зависимости от текущей даты? Hidden DAX: Администрирование 12 12.09.2006 10:03
Доступ на уровне записей в виртуальной компании ZSV DAX: Администрирование 3 05.09.2005 18:42
Безопасность на уровне записей rdv DAX: Функционал 5 27.01.2003 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
