Старый 13.03.2008, 12:37   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Ностальгия или куда уходят шахматы
Можно играть как с одного компа и чёрными и белами, так и с разных.
Правила игры по F1 в главной форме.
Главная форма ChessBoard. Запускать её.
И не забудьте путь к каталогу с картинками выбрать.
Миниатюры
Тип файла: rar AxChess.rar (471.4 Кб, 346 просмотров)
Последний раз редактировалось miklenew; 14.03.2008 в 19:31.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (15), Zick-Zibn (1), Serge Kotov (1), Russland (1), Atar (1), xenikk (1), Mileyko (1).
Старый 13.03.2008, 12:38   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Ещё был "Морской бой" и "Пятнашки"
Морской бой тож по сетке
Старый 13.03.2008, 12:41   #3
Спасибо. перенес в раздел база знаний.
прикольно.
морской бой по-прежнему есть в tutorial-формах
Старый 13.03.2008, 16:11   #4
latvik is offline
latvik
прикольна но незачот!
можно, когда король под ударом спокойненько ходить как угодно и самому не заметить и играть дальше.
такого быть не должно!
upd: а можно ваще без королей играть
Последний раз редактировалось latvik; 13.03.2008 в 16:15.
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (2).
Старый 13.03.2008, 16:15   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от latvik Посмотреть сообщение
Блин ведь думал, чтоб не забыть и забыл.
Надо было записать.
В sp1 исправлю.
Старый 13.03.2008, 16:19   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Это хак?
Старый 13.03.2008, 16:25   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Понял это из той же оперы.
Старый 14.03.2008, 09:46   #8
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Вышел сервис пак.
Запрещено движение фигур, если вам шах и этот ход не приведёт к изменению ситуации.
Тип файла: rar chess 1.0 SP1 Build ING on 14.03.2008.rar (18.2 Кб, 247 просмотров)
Старый 14.03.2008, 10:31   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а еще есть Trucos Ax - Axpace Invaders
Старый 14.03.2008, 10:37   #10
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Прикольно тоже.
Старый 14.03.2008, 15:13   #11
xenikk is offline
xenikk
Аватар для xenikk
30 / 10 (1) +
good! обожаю шахматы! +1 автору!
Романтик..
Старый 14.03.2008, 15:28   #12
latvik is offline
latvik
продолжаем разработку
на шах программе все равно на отсутствие королей тоже(sp накатил)
Старый 14.03.2008, 15:34   #13
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
А партию новую начать пробовали?
Или может инкрементную компиляцию попробовать, у меня всё работает.
Но я на новой пробовал с королями.
Последний раз редактировалось miklenew; 14.03.2008 в 15:37.
Старый 14.03.2008, 16:28   #14
latvik is offline
latvik
после инкрементной компиляции с шахом ходить по-всякому нельзя. а вот с матом можно и можно играть дальше ) без королей
а вообще есть вариант что кто от выиграл?
Последний раз редактировалось latvik; 14.03.2008 в 16:32.
Старый 14.03.2008, 22:56   #15
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Это бонус.
Убил главного монстра, замочи чертей.
Лекарство в SP2.
Акция найди багофичу получи обновление бесплатно продолжается.
Напоминаю главный приз последнее обновление ещё не разыграно.
Акция длится до надцатого ля ого года.
Тип файла: rar chess 1.0 SP2. Build ING on 14.03.2008.rar (18.2 Кб, 244 просмотров)
Старый 27.03.2008, 09:12   #17
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Всё включено.
Старый 25.12.2008, 15:38   #18
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
1. Возможен ход пешкой через битое поле без каких-либо последствий
2. Рокировка делается ладьей, а по "классике" это ход короля. Опять же может я просто хотел ладьей ходить.
3. Также рокировка через битое поле
4. Если открыть 2 доски с одной партией, то возможны 2 хода подряд.
пожелание - не рисовать фигуру при выделении возможных ходов
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (5).
Старый 25.12.2008, 23:40   #19
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Да взятие пешки на проходе. Есть такое. Сделал.
Эх, сколько ж раз мне дядька говорил не трож ладью.
Исправил.
Исправил
Запретил открывать две доски.
При выборе партии и цвета появилась галочка "Рисовать фигуру для возможных ходов". По умолчанию включена. После отключения фигуры не рисуются. Просто подсвечиваются зелёным цветом.
Тип файла: rar chess_res.rar (452.7 Кб, 193 просмотров)
Тип файла: rar chess 1.0 SP3. Build ING on 25.12.2008.rar (19.2 Кб, 182 просмотров)
Старый 29.12.2008, 17:36   #20
petergunn is offline
petergunn
118 / 274 (10) ++++++
Взятие пешки на проходе
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Интересный побочный эффект текущей реализации взятия пешки на проходе.
Classes\ChessItem\move():
//ход фигуры
boolean move(ChessMoveId _moveTo)
        pawnOnMove = this.checkCutPawnOnMove(_moveTo);
        if(pawnOnMove)
            if (typeFigure == ChessTypeFigure::Pawn || Box::yesNo("Вы можете взять пешку на проходе. Взять?" ,DialogButton::No) == DialogButton::Yes)
                if(this.cutPawnOnMove(_moveTo, pawnOnMove))
                    return true;
Порядок ходов партии:
1. Kg1-f3 d7-d5
2. Kf3-d4 e7-e5
При попытке хода конем с d4 на e6 получаем неожиданное предложение "Вы можете взять пешку на проходе. Взять?" - Да, и берём конем пешку на e5.
Миниатюры
download, шахматы, axapta
Куда пропадают лицензии в Ax3.0 SP3 KR2? falcon65 DAX: Администрирование 2 10.05.2007 09:55
Куда идёт запись при разноске журналов зарплат?! 3oppo DAX: Программирование 5 28.07.2005 12:09
SP2 куда делся HELP? Help! KMV DAX: Администрирование 11 17.02.2004 12:26
Вопрос совсем "зеленый". Куда приткнуть метод? Hobo DAX: Программирование 3 13.02.2004 18:07
Куда уходят данные? Oz DAX: Администрирование 4 30.01.2004 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
