Старый 19.03.2008, 11:50   #1
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Два InventDim на форме
Такой вопрос.
Создаю на форме два датасорса (VendInvioceTrans), привязываю к нему датасорсы согласно рекомендациям уважаемого Mazzy. В ините одного прописываю запрос:
Query q=new query();
QueryBuildDataSource ds;
    ds=q.addDataSource(tablenum(VendInvoiceTrans));
    ds.orderMode(ordermode::GroupBy);
    ds.addRange(fieldnum(VendInvoiceTrans,InvoiceDate)).value(strfmt('%1..%2',d1,d2));
    ds.addSelectionField(fieldnum(VendInvoiceTrans,ItemId));
    ds.addSelectionField(fieldnum(VendInvoiceTrans,PurchPrice));
    ds.addSelectionField(fieldnum(VendInvoiceTrans,PurchUnit));
    ds.addSelectionField(fieldnum(VendInvoiceTrans,PriceUnit));
    ds.addSelectionField(fieldnum(VendInvoiceTrans,currencyCode));
    ds.addSelectionField(fieldnum(VendInvoiceTrans,InventDimId));
    ds.addSelectionField(fieldnum(VendInvoiceTrans,Qty),selectionfield::Sum);
    ds.addSelectionField(fieldnum(VendInvoiceTrans,LineAmount),selectionfield::Sum);
    ds.addSelectionField(fieldnum(VendInvoiceTrans,LineAmountTax),selectionfield::Sum);
    ds.addSelectionField(fieldnum(VendInvoiceTrans,RecId),selectionfield::Count);
    ds.addSortField(fieldnum(VendInvoiceTrans,ItemId));
    ds.addSortField(fieldnum(VendInvoiceTrans,currencyCode));
    ds.addSortField(fieldnum(VendInvoiceTrans,PurchPrice));
    ds.addSortField(fieldnum(VendInvoiceTrans,PurchUnit));
    ds.addSortField(fieldnum(VendInvoiceTrans,PriceUnit));
    ds.addSortField(fieldnum(VendInvoiceTrans,InventDimId));
    this.query(q);
Другой фильтрую по первому в соответствии со всеми выводимыми полями.
Также (для проверки) вывожу значения InventDim не в гриде, а рядом.
В результате на проверочных полях инфа есть, на обычном (втором) датасорсе в гриде тоже есть, а на в гриде по первому датасорсу инфа появляется только после позицонирования на конкретное поле/конкретую запись. Никто не подскажет, что не так?
Последний раз редактировалось gefr; 19.03.2008 в 12:30.
Старый 19.03.2008, 12:16   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
А для Grid-oв правильные датасорсы указаны.
И можно ещё посотреть что в запросе info(this.query().datasourceName("..").toString()).
Причём здесь PurchLine не понял в коде то его нет, а query вы новый кодом создаёте убивая старый. Вообщем не понятно причём здесь PurchLine
Старый 19.03.2008, 12:21   #3
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Вот проект. Только у нас есть свои аналитики, при перекомпиляции формы должны исчезнуть
Тип файла: rar PurchPrices.rar (5.2 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось gefr; 19.03.2008 в 12:35.
Старый 19.03.2008, 12:59   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
А что вы хотите сделать?
В каком гриде какая информация вам нужна?
На в скидку смутило, что InventDim приджойнены active-ом.
И то что в executeQuery после того как вы подменили запрос используете super().
Знать бы поподробнее что вы хотите увидеть в итоге.
Старый 19.03.2008, 13:05   #5
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
запрос Active - этоя уже экспериментировал - искал, может, в этом проблема.
Суть запроса простая - вывести сгруппированные строки из накладных, чтобы их можно было бы сравнить, на допзакладке посмотреть развертку сгруппированной строки.
Решаемая задача - контроль закупочных цен. Если цены разные на одну позицию с одинаковой номенклатурой - выяснять почему. не всегда у номенклатуры есть аналитии, не всегда эти аналитики имеют значение (напр. партия) поэтому включена возможность их отключения для уменьшения списка.
Старый 19.03.2008, 12:17   #6
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
сделал-проверил - все правильно настроено, но не работает
Последний раз редактировалось gefr; 19.03.2008 в 12:29.
Старый 19.03.2008, 13:08   #7
По-моему, тупое дублирование всего, что связано с аналитиками с TransferJournal никому не вредило
Старый 19.03.2008, 13:11   #8
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
так вроде продублировал все. а выбирать надо сразу для обоих inventdim - иначе нет смысла в детализации группировки. В принципе, подобная проблема иногда возникает и при соединении на форме любых других таблиц, даже если нет суммирования
Старый 19.03.2008, 13:08   #9
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
а без супера в executequery он возвращает пустой набор данных
Старый 19.03.2008, 13:17   #10
Таак.
А если разбить задачу на 2.
Сперва сделать сгруппированное отображение, а уж потом только допиливать туда детализацию.
Это должно нормально работать, поэтому ошибка явно где-то есть.
Попробуйте еще fetchMode установить в значение QueryFetchMode::OneToOne
Старый 19.03.2008, 13:41   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1) всё таки Innerjoin.
2) super() в запросе на верх. А потом из него берём наш датасорс
q=this.query();
ds=q.DataSourceTable(tablenum(VendInvoiceTrans));
3) Что то я не понял логику работы с InventDim.
Определитесь с тем учавствуют у вас в группировке аналитики или нет.
Если нет, то у вас InventDimId будет всегда пустой соответственно и джойнить InventDim нет смысла.
Если да, то по каким именно аналитикам. Т.е. если по партии то у вас партия будет заполнена остальные пустые.
Вам нужно посмотреть как работает форма SalesQuickQuote (в заказе ->функции ->создать строки).
Там специальным механизмом отображения аналитики добиваются группиривки по нужным аналитикам.
А если вы будете группировать без учёта аналитик то у вас аналитики и не будет.
Группировать надо не InventDimId, а конкретную складскую аналитику.
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
Восемь датасоурсов на форме radya DAX: Программирование 1 20.08.2007 15:39
inventUpd_reservation использование inventDim SHiSHok DAX: Программирование 2 31.03.2007 21:32
Как подключить датасоурсы на два вторичных ключа одинакового типа на форме Damn DAX: Программирование 6 25.09.2003 10:26
Про два грида на одной форме YVAS DAX: Программирование 4 01.08.2003 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
