Старый 09.04.2008, 16:39   #1
axaLearner is offline
axaLearner
Мониторинг состояния COM объекта
Есть следующая задача: DAX управляет работой некой программы через COM объект. В случае когда эта программа закрывается не из DAX, т.е. DAX не знает о том что программа была закрыта, DAX продолжает пытаться дергать методы экземпляра COM и получает ошибку времени выполнения. Задача состоит в том, чтобы каждый раз, перед тем как вызвать метод COM - объекта, проверять, существует ли соответствующий ему процесс. На данный момент представляю решение след. образом:
  1. нужно получить handle COM-приложения;
  2. посредством API надо мониторить состояния объекта с заданным handle;
Пока ни один из пунктов не осилил. Буду благодарен за предложенное решение.
Старый 09.04.2008, 17:08   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от axaLearner Посмотреть сообщение
У вас исходная ситуация и сформулированная постановка задачи совершенно не стыкуются. Точнее, конечно, можно и так делать, но в многозадачных ОС так не принято. В многозадачных ОС принято использовать объекты синхронизации и функции ожидания изменений состояния этих объектов. Чтобы узнать, когда какой-то процесс завершится, получите его handle, создайте отдельный поток и вызовите WaitForSingleObject() с этим handle'ом и временем ожидания WAIT_INFINITE. Когда процесс завершится, функция вернет управление, и этот фоновый поток сможет что-то сделать в связи с тем, что управляемый процесс завершился и на COM-вызовы больше не ответит.
PS. Получить handle процесса (COM-сервера) можно, перебрав запущенные процессы и выбрав нужный по имени - это, конечно, для случая, когда в каждый момент времени может быть запущен один экземпляр соотв. процесса.
Последний раз редактировалось gl00mie; 09.04.2008 в 17:10.
За это сообщение автора поблагодарили: axaLearner (1).
Старый 10.04.2008, 10:15   #3
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
...создайте отдельный поток и вызовите WaitForSingleObject() с этим handle'ом и временем ожидания WAIT_INFINITE...
Кажется мне, что для аксапты проще каждый раз, как нада узнать завершился ли процесс, запускать WaitForSingleObject с временем ожидания 0. Если результат = WAIT_TIMEOUT, значит процесс еще работает.
З.Ы. В рамках тройки фраза "создайте отдельный поток" звучит интрегующе
Старый 10.04.2008, 15:53   #4
Sergey_P is offline
Sergey_P
Сотрудники компании GMCS
10 / 11 (1) +
Вызвать в try cath какой-нибудь "безобидный" метод COM если упал в cath значит COM убит.
Старый 10.04.2008, 16:39   #5
axaLearner
Try/catch не проходят - когда процесс уничтожен, попытка вызова метода на COM - объекте вызывает ошику времени выполнения, ту что со Stack Trace, с сообщением "COM object does not have method 'метод который пытаемся вызвать'".
Старый 09.04.2008, 17:21   #6
axaLearner
gl00mie, спасибо за ответ, модель с использованием ожидающего потока мне понравилась и должна меня устроить.
С handle пока проблема - одна сессия DAX будет запускать один и тот же COM-сервер в нескольких экземплярах и с точки зрения DAX каждый будет запущен для каких-то спец. нужнд, т.е. необходимо их различать и перебор по имени, насколько я понимаю, не подойдет.
E-mail в Аксапте 3.0 с помощью CDO.Message COM объекта custtable DAX: Программирование 4 12.02.2008 10:31
Передача агументов в функцию com объекта doo DAX: Программирование 34 30.01.2007 13:14
Проблема с получение коллекции (массива) из COM-объекта. VES DAX: Программирование 6 24.03.2006 18:59
Как получить конкретный интерфейс COM объекта Tony Green DAX: Программирование 20 02.12.2004 09:54
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
