Старый 28.05.2008, 15:32   #1
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Права на таблицу TmpDimensionEntry
Хочу дать пользователю права на правила набора аналитик. Нашел соответствующий пункт меню, дал полный доступ(каскадно на все подузлы). Когда заходит пользователь -
Ошибка:
Недостаточно прав на использование таблицы "Ввод аналитики" (TmpDimensionEntry).
Нашел эту таблицу. У нее SecurityKey BasicTables. Перерыл весь узел "Основной" - так и не нашел этой таблицы. Подскажите куда смотреть?
AX4 SP2.
Старый 28.05.2008, 15:46   #2
Снимите с нее SecurityKey. На временные таблицы доступ не настраивается.
Старый 28.05.2008, 15:52   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Просмотрел сейчас ради интереса - у очень многих временных таблиц есть SecurityKey. Таблицы не изменялись с sys слоя. Возникает вопрос - зачем тогда его проставляли?
Старый 28.05.2008, 15:54   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Доступ настраивается!
Необходимо поставить доступ на сам ключ. Т.е. временной таблицы в списке настройки прав не будет, но в итоге возьмется разрешение для самого SecurityKey.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: _scorp_ (1).
Старый 28.05.2008, 16:10   #5
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Помогло, спасибо. Но при этом возник еще один вопрос. Когда я становлюсь на ключе и даю на него полный доступ - полный доступ дается автоматически на все вложенные узлы(хотя каскад я не нажимаю). Понятно что можно дать доступ на ключ (включатся все вложенные узлы) и потом руками выключить доступ на все лишнее. А есть ли более удобный способ?
ax4.0
Права группы пользователей Apollon33 DAX: Администрирование 8 17.01.2008 14:16
Пользовательский фильтр vs права на таблицу Zeppelin DAX: Программирование 3 20.12.2007 11:35
Разные права на одну таблицу coja DAX: Администрирование 3 24.03.2005 07:26
Создаю таблицы, а права на них отсутствуют... maloy DAX: Программирование 3 23.04.2004 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
