Старый 30.05.2008, 15:54   #1
SLK is offline
SLK
Преобразование текстового поля в выпадающий список
Нашел на данном ресурсе скрипт позволяющий преобразовать текстовое поле "Страна" в выпадающий список с заданным перечнем стран. При вводе первых букв скрипт ищет название страны и работает он только если страны заведены на английском языке а если их завести на русском то поиск не осуществляется. Возможно ли его адаптировать под русские названия стран?
За это сообщение автора поблагодарили: Likefire (1).
Старый 02.06.2008, 07:32   #2
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Что за скрипт?
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 02.06.2008, 11:57   #3
SLK is offline
SLK
Сообщение от ShurikEv Посмотреть сообщение
Что за скрипт?
JavaScript, скачать его можно здесь в архиве кроме него еще находится настроика кастомной сущности необходимой для функционирования скрипта, а описание приведено по ссылке в первом посте.
Старый 02.06.2008, 12:57   #4
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
по сути темы ничего не скажу....но может быть кто то решал подобную задачу. Есть Список городов к примеру, необходимо предусмотреть ввод пользователем нового, то есть есть список с уже заполненными значениями, а в конце списка предусмотреть нечто как ADD NEW....
Старый 02.06.2008, 13:41   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от IgorF Посмотреть сообщение
Вообще для этой цели следует использовать отдельный объект. Если надо именно списком, то можно в конце разместить город под названием "add new" и в событии OnChange проверять, если выбрана именно эта опция, открывать диалог создания и т.п.
За это сообщение автора поблагодарили: IgorF (1).
Старый 02.06.2008, 16:16   #6
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Посмотрел я это дело... Насколько я понял, там просто заводится дополнительный объект, заполняется значениями. Затем в форме идёт замена текстового поля на пиклист (зависит от языка). Ввод букв регулируется стандартными средствами ИЕ. Вроде так. Поэтому, я думаю, вам надо просто переключить раскладку И проверить на любой тестовой странице как работает поиск в стандартном пиклисте (select - тэг)
MS CRM 3.0/4.0
Старый 17.06.2008, 14:39   #7
SLK is offline
SLK
Так и есть ввод регулируется стандартными средствами ИЕ, просто почему то на виртуалке он отрабатывать на русский ввод отказыватся, в реальной системе работает и на русский ввод тоже так что вопрос снимается.
Старый 17.06.2008, 10:01   #8
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
По сути: решение интересное - надо разбираться. А за ссылку на stunware - спасибо! За что и добавил решпект!
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Маркетинговый список Lazarus Dynamics CRM: Функционал 3 09.06.2008 20:15
Список участников маркетингового списка koalex Dynamics CRM: Функционал 4 25.04.2008 09:04
Изменение значение поля из скрипта ... zhenek Dynamics CRM: Разработка 2 15.10.2007 18:33
Динамические поля в правилах Workflow Evegeniy Dynamics CRM: Разработка 1 12.01.2007 09:07
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
