Старый 05.06.2008, 11:31   #1
breakpoint is offline
breakpoint
Почему не отрабатывает update_recordset?
Добрый день!
Хотелось бы понять почему не отрабатывает 2й вар-т, причем 1й работает... Типы совпадают.
        while select forupdate inventJournalTrans
            where inventJournalTrans.JournalId == this.JournalId
            inventJournalTrans.Dimension = dimension;
            inventJournalTrans.update();
        update_recordset inventJournalTrans
            setting Dimension = dimension
                where inventJournalTrans.JournalId == this.JournalId;
3.0, sp3.
Старый 05.06.2008, 11:44   #2
Maximin is offline
Maximin
412 / 346 (12) ++++++
Потому что это известный баг.
Надо в промежутке перед update_recordset написать
inventJournalTrans = null;
Не любит он грязных переменных, любит мытых и чистеньких.
Вообще, это даже, кажется, в "Полезных материалах" было...
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Последний раз редактировалось Maximin; 05.06.2008 в 11:47.
За это сообщение автора поблагодарили: breakpoint (1).
Старый 05.06.2008, 11:51   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
А у вас компиляция этого вообще проходит?
Попробуйте так:
            setting Dimension[1] = dimension[1],
                       Dimension[2] = dimension[2],
                       Dimension[3] = dimension[3]
Старый 05.06.2008, 12:05   #4
breakpoint
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Попробуйте так:
так я думаю сработает, нехочется все поля перечислять...
Старый 05.06.2008, 12:06   #5
breakpoint
скорей всего не дружит update_recordset с dimension
Старый 05.06.2008, 12:05   #6
breakpoint
2Maximin
переменная итак null...
Старый 05.06.2008, 12:07   #7
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Сообщение от breakpoint Посмотреть сообщение
2Maximin
Да у Вас вообще не должен компилироваться Ваш вариант. Он должен ругаться на несовместимость типов. В update_recordset нельзя так писать. Нужно перечислять все Dimension по очереди.
Старый 05.06.2008, 13:30   #8
breakpoint
все верно, ругается на совместимость типов
надеюсь в следующих версиях будет исправлено это недоразумение
Старый 05.06.2008, 15:56   #9
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
А какой код должен быстрее работать?
    inventJournalTrans.doUpdate();
или
            Dimension[3] = dimension[3],
            Dimension[4] = dimension[4]
Старый 05.06.2008, 16:20   #10
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
А Вы сами как думаете? Например, в журнале 5 строк. У всех у них нужно поменять аналитику. В первом случае сколько запросов уйдет на сервер? И сколько во втором?
Старый 05.06.2008, 16:47   #11
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Я недавно профайлером подобный пример с dimensions тестировал, результат был неоднозначный, потому и спросил.
Возможно на малом количестве записей это не играет большой роли.
Старый 05.06.2008, 18:36   #12
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
это сильно депендс в зависимости от ситуации.
см. пример
Тип файла: xpo ZVV_SmallTest.xpo (4.2 Кб, 214 просмотров)
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.06.2008, 17:29   #13
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Кроме того если в процессе разработки добавится новый dimension, подобные варианты с update_recordset придется отыскивать и модифицировать.
Старый 25.06.2008, 15:04   #14
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Кстати да, поскольку update_recordset в любом случае вызывает метод update(), который может быть сколь угодно тяжеловесным, то while select вкупе с doUpdate() во многих случаях будет отрабатывать быстрее.
Старый 25.06.2008, 15:10   #15
Предупреждение: Но при этом во многих случаях может нарушить целостность базы.
Советчики... Блин...
Старый 25.06.2008, 16:26   #16
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Во-первых, целостность базы будет нарушена далеко не в каждом случае; к применению doUpdate() надо подходить осторожно. Во-вторых, в данном посте я ничего никому не советовал.
Делается это вызовом метода skipDataMethods() на курсоре inventJournalTrans, в данном случае.
Спасибо, взял на заметку.
Последний раз редактировалось Hyper; 25.06.2008 в 16:28.
Старый 25.06.2008, 18:27   #17
Дык и производительность вырастет тоже не в каждом случае, а согласно вашим словам только если есть "тяжеловесный update". Именно в таких случаях воспользовавшийся вашим "не советом" скорее всего и нарушит целостность. Но вы об этом не предупредили, поскольку "ничего никому не советовал".
Старый 25.06.2008, 15:31   #18
Сравнение некорректное.
Если делаете doUpdate в первом случае, то и во втором случае тоже надо пропускать update() на таблице.
update_recordset всегда будет работать быстрее, если правильно сравнивать.
За это сообщение автора поблагодарили: Hyper (1).
ax3.0
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
не отрабатывает запрос к View LedgerBalances loka DAX: Программирование 4 31.05.2006 16:01
Почему loka DAX: Программирование 2 01.12.2005 17:36
Почему такое расхождение в скорости выполнения Владимир Максимов DAX: Программирование 28 11.09.2004 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
