22.06.2008, 18:36 | #1 |
Настройки пользователя
Здравия,
Подскажите, а как добавить строчку в настройках пользователя, а именно в использовании данных, а еще конкретнее в выбор на формах?.. Есть там InventLocationIdLookup например, а мне свою формочку lookup надо туда добавить - где что нажать надобно :-) Заранее спасибо :-) |
22.06.2008, 19:54 | #2 |
Туда попадают данные, если на форме реализован программистом механизм сохранения последних введённых данных.
Если на форме этот механизм не реализован, значит данные туда никогда не попадут. Это форма и существует то только для одной цели, если какие-то чудеса начинаются, то залезть почистить. Данные туда попадают только программным путём. |
23.06.2008, 09:23 | #3 |
Developer
чтобы заменить форму lookup на свою, необходимо:
1) создать свой или наследовать от существующего расширенный тип 2) указать значение свойства расширенного типа FormHelp имя своей lookup формы. Есть еще вариант (в зависимости от задачи) без использования специальной lookup формы - наиболее распространенный вариант: на таблице - справочнике пишете метод <...>lookup (гляньте на InventLocation, должны быть кастомизации), а потом на поле datasource перекрываете метод lookup(), вызывая метод, реализованный ранее на таблице. Примеров множество на тех же складах в ритэйле. |
